Царь Опубликовано 22 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 Столкнулся с такой проблемой, плохо дует из воздухоотводов и что на +25 что на +32 дует слегка летний воздух. Как я решил эту проблему. Я разобрал всю переднюю панель полностью поверьте ездить можно даже без приборки. Отсоединение патрубки от печки и трубки от кандея, снял вынял полностью весь блок отопителя но перед этим отсоединил вентилятор, Вытянул радиатор печки залил кипятком и проверил какая часть греется какая нет и оказалось что почти пол радиатора холодного. За кипятил уксус и залил в радиатор дал ему постоять минут 20 после чего слил и под давлением воды промыл меняя трубки местами, и так я повторял эту процедуру пока не начал прогреваться почти весь радиатор, патом собрал это всё на место но печку к патрубкам не подключал закольцевал систему на двигателе, затем залил литр уксуса в и остальное сыворотки только лейте не магазинную , а купите лучше где-то у малочников она стоит 10 рублей литр вам надо 8 литров это на два раза. Прогрел машину выдавил воздушную пробку проехал где-то 20 км ну пока ехал с работы домой приехав домой слил эту жидкость, затем подсоединил патрубки печки и залил по новой тот-же раствор литр уксуса и остальное сыворотки опять же прогнав жидкость прогрев автомобиль выдавил воздушную пробку, но этот раз я на этом растворе проехал также километров 20 и оставил на ночь. Утром прогрел авто до включения вентилятора, заглушил и открутил сливную пробку на радиаторе слил эту жидкость промыл проточной водой (не за будьте слить с расширительного бочка), закрутил сливную пробку и залил антифриз. Теперь к патрубкам печки не датронишся что на в ходе что на выходе патрубки горячие. Поверьте ни чего не поразведает проверено и неоднократно. За одно когда собирал обратно устранил все утечки воздуха из обдувов. И поверьте печка на вижене греет просто супер. Вы можете попробовать не снимать отопитель целиком и не разбирать всю панель а просто слить старую жидкость залить сываротку и погонять систему, а лучше проехаться,потом слить промыть проточной водой и залить уже антифриз или тосол кто что льёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma. Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 помогите.. замерзаю.. двигатель горячий, а с печки дует ледянной возлух. когда на улице -20 то работает номально. джили мк 11 года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 тэрмостат меняйда и нет смысла писать в 3 темах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
