дополнительный аккумулятор
Андара
Скоро зима. Мой родной аккумулятор уже не тот, как раньше.... 3 года назад, но и возможности купить новый пока нет. Возможно весной.
Сейчас аккумулятор крутит хорошо, пока нет сильных морозов. А вот в морозы немного побаиваюсь, что будет ему тяжело.
Есть у меня новый аккумулятор от мощного компьютерного бесперебойника на 18АЧ 12В.
А если этот аккумулятор подцеплю к прикуривателю, в помошь родному? Я в курсе про предохранитель на 15 ампер, но все же в морозы будет легче заводиться?
@Андара, к чему такой колхозинг? Что бы спалить провода прикуривателя, блок предохранителей, а возможно и весь автомобиль? .. Занять денег (3000-5000 рэ, или скока там в гривнах..), переделать площадку аккума и поставить нормальный на 60-65 Ач. Без вариантов.
Мои попытки приобщить к этому 6МТ-9 (мотоАКБ) ни к чему хорошему не привели - сгорела перемычка внутри донора. Подключал напрямую в паралель к родному.
Мой вывод что в нашем случае в АКБ важнее пусковой ток, а сколько ампер аккум от бесперебойника выдержит при пуске?
Я понял. Спасибо за критику.
Буду покупать новый акб.
