Вибрация по кузову при повороте налево
Не знал в какую ветку поместить эту тему, но у меня подозрение на шрус. В общем проблема такая, при нажатии на газ в повороте налево появляется жёсткая вибрация по кузову, но не всегда, как я понял именно при более сильном нажатии на газ, у кого какие мысли?
ябы передние рычаги сайленты смотрел сначала
Я их только поменял.
Надо бы ещё на всякий случай посмотреть левую подушку.
@uvinal, проверяй подушки и задние сайленты передних рычагов , и не важно что ты что-то менял недавно.
Это по любому, всё равно переобуваться буду, заодно и гляну.
Переобулся, заодно поглядел на состояние сайлент-блоков, ничего криминального не нашёл, открутил короб воздушного фильтра, иначе к левой опоре не подлезть, протянул весь её крепёж, заодно кронштейн крепления к КПП, подушка вроде целая, всё равно доступ плохой, 100 процентной уверенности нет, что не в ней дело. Бум дальше наблюдать.
судя по фото там всё супер имхо ! остаётся опорник проверить и шруза
 После переобувки в зимнюю резину, как резко с педалькой в пол не заходил в поворот, всё равно повторения этой вибрации не добился, может быть эффект вибрации был из-за дубовой штатной резины Джити, у нас довольно холодно сейчас? Ну это как вариант, тут ведь ещё один момент, после прошивки у меня колёса уходят в букс на раз, два.
про штатную и з@Ё# с абс я с тобой полностью согласен! на штатке при малейшем она мозг выносила .... а я сёдня переобуваясь на зиму недощитался двух грузиков ..... у вас с грузиками всё норм?
