Вопрос про диагностический разьем
Karbafos
Всем привет, никак не могу соединиться с мозгами своего Кросса, машина 2012 г сборка Черкеск. Поиски проблемы в интернете ни к чему не привели. Помогите найти причину,скиньте пожалуйста фото распиновки кто подключался к Кроссу через блютуз Elm. У меня там идёт 3 провода 4; 7; 16; так и должно быть? Или нет
  • Ответов 22
@Karbafos, "+" , "-"  и  K-line ... по распиновке стандарт такой: 4 - "масса", 7 - К-линия, 16 -  +12V .. тестером проверь, мож распиновку перепутали при сборке .. а может и адаптер не подходит, и такое было .. а может адаптер вообще не рабочий ..
Адаптер рабочий, проверял на других машинах. А тестером как проверять? Напряжение показывает кстати при подключении адаптера а с мозгом машины не связывается
@Karbafos, версия прошивки в адаптере какая?
Тестером проверяем так:
1. тестер в режим "прозвонка(пищит при замыкании щупов)"  или  "измерение сопротивления"  один щуп в контакт 4, второй щуп - на кузов .. если пищит или показывает цифры - масса есть
2. тестер в режим "измерение постоянного напряжения", шкала от 20V и выше .. черный щуп в контакт 4, красный - в контакт 16 .. смотрим напряжение (равно напруге аккумулятора, или выше при заведенном двигателе)
3. если первые два пункта выполнились положительно - третий контак, К-линия, на своем месте - №7
Версия 2,1
Ещё пробывал через комп через сканмастер тоже не помогло
А К-линию можно как нибудь прозвонить?
@Karbafos, вот в версии прошивки может быть причина ... с некоторыми машинами 2.0 и 2.1 не работают .. 1.8 работает у всех джиливодов, кто юзает ЕЛМ-ку
  В 13.10.2016 в 10:23, Karbafos сказал:
тестером не прозвонишь .. это сигнальная линия от "мозга"
Понял спасибо, попробую найти другую Елм
  Naumec сказал:
Чуть подправлю,версия 1.5 работает корректно с нашим авто
