Novik0411 Опубликовано 12 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Всем привет! вот какие ошибки выдала диагностика, сказали надо менять педаль газа,поможет??? или тут может быть что то другоее??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 12 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 сказали надо менять педаль газа,поможет???Есть ещё вариант.По нажимать педаль в пол много раз (25-100), (проблема может быть из за того что очень часто машина ездит по городу и педаль газа выжимается не на много, дорожки закисают — см. симптомыПроверить жгут проводов от блока на самой педали до соединительного разъёма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novik0411 Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Есть ещё вариант.По нажимать педаль в пол много раз (25-100),Проверить жгут проводов от блока на самой педали до соединительного разъёма. а проблема сама,то что не произвольно включается ограничитель мощности,больше 100км/ч не едет((( заглушишь заведешь бывает и все норм... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
