Помогите, нужен совет
naskripnyak
@Svarog, как раз вот плохой контакт от температуры и будет мозг выносить
какие резиночки надо смазать
Это ВВ провода так сделаны.Свеча вкручивается в колодце и на неё одевают эти провода. Прикипают конкретно. На СТО час выковыривали, еле-еле отковыряли. Правда вот чем мазать? На картинке зелёным обведены.
И к сожалению, да, очень много проблем из-за непротянутых "масс". А там где много электроники (не электрики) такое допускать никак нельзя.
... Правда вот чем мазать? ...
Силиконовая смазка СИ-180 (до +180 градусов) или СИ-350 (до +350 градусов) .. первая стОит  50-60 рэ, вторая немного дороже
Силиконовая смазка...
+100!
Или детская присыпка!...))) Или тальк! Где его сейчас взять не знаю...)))
И мазать скорее всего и снаружи и внутри в месте соприкосновения со свечой. В моём хэтче прикипели и к стенкам свечного колодца и к самой свече.
Спасибо за совет по смазке.
@Serg1609, тальк и детскую присыпку (по сути - тот же тальк) не советую .. в составе достаточно много магния и кремния, риск пробоя искрой
GREASE
я мазал этим универсальным силиконом таёта-хонда
также имже шарик кулисы кпп в салоне все резинки дверей и направляйки стёкол
У многих высоковольтные прикипают, вот они резиночки и есть как я понимаю. У меня при замене на 30 000 все нормательно снялось, ничем не обрабатывал.. Гулять обороты могут и от плохого контакта из-за холода. Но каждый случай индивидуальный. Надо на сопротивление проверять, а там и кумекать в чем дело, может обойтись и стаканом спирта в бак, а может косяк в датчике холостого.
Мужики такой вопрос. С утра открываю багажник , а там как будто воды грамм с 50. Сверху трогаю железку где полка-палец мокрый. Кстати про стекла писал в теме о кузове. Отправляли запрос на переклейку и заднего и лобового, жду решения . Как понимаю это течь может стекло , других вариантов нет? И зимой постоянно где доп. стоп сигнал наледь была. Причина может быть в стекле
Переклеят, проверишь после автомойки.
Могут и фары пропускать.
