Помогите, нужен совет
naskripnyak
В общем ситуация такая - из под капота началась какая то течь. Стал замечать ручеек из под авто. Подумал что с климата конденсат. Потом заметил что капает даже когда не включаю кондиционер. уровни жидкостей впорядке. Начал смотреть детальнее - увидел какую то влагу на коробке, причем она походу там давненько собирается. Просто на вариаторе влажная пыль постоянно. Вот сфотографировал и решил спросить у владельцев , у вас тоже, как на фотке, влага на вариаторе собирается , или это у меня проблема с герметичностью. Пока не связываю это с течью, но все может быть.
А влага какая? Вода или чёт с запахом, масло или тд? малфетку промочи посмотри
С салфеткой проверю - отпишусь
В том месте только антифриз может сверху капать
в том месте и из заливного масло из вариатора погнать может, тем более что автор утверждает что уровни в норме (те которые он может видеть!!!)
Изменено пользователем structor73
Проверил салфеткой, это точно не вода, жидкость маслянистая. Неужели это из коробки ? в соседней теме обсуждается гул из коробки при  избытке масла в ней. как раз такой эффект у меня и наблюдается.  При заезде с трассы в город (снижение скорости) появляется гул\вой , возможно ли что это (пятно на варике )связано с избытком масла в нем (если таковой имеется конечно) ?
@naskripnyak, связь возможна .. но получается, что пробка не закручена нормально, иначе сальники выдавило бы уже
А сапуна разве нет на коробке.. может это с сапуна пятно образовалось? Как предположение..
В сервис съезди лучше, 500 рублей за диагностику - не деньги.
мммм тогда чего вы не там а тут у нас на форуме?
