hartois Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Будем ещё посмотреть, но у меня после регулировки клапанов пока тьфу-тьфу - на холодную пропусков пока нет.До регулировки стабильно раз в пару дней было.Но сейчас и температура повыше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раф624 Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 На ковырял. Прокладка дроссельной заслонки продуло. Впуск. коллектора прокладку поменял за одно. Прокладки с тоеты подходят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_Минск Опубликовано 29 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Может у кого то фотоотчет есть этих прокладок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
апельмон Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Была такая фигня когда клапан начинал, наверное, прогорать. Не пугаю, но симптомы схожи. Проверь компресию на холодном и гарячем двигателе. Надіслано від мого PSP5550DUO, використовуючи Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunsfera Опубликовано 6 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Тоже такое было, сутра глохла на бензине дергалась, обороты падали, через 3мин переключалась на газ и симтомы пропадали, поменял топливный фильтр и все стало на свои места, просто посмотрел в книгу предыдущего хозяина, он после установки гбо его не разу не менял а это 30000 пробега, пусть даже на газу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.ua Опубликовано 23 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Ищу причину ещё с осени, как похолодало.На холодную часто троит, реже даже "двоит" и глохнет.Если заглушить и завести то сукунд 30 работает ровно.Выдаёт преимущественно пропуски в 1 и 3 цилиндрах, редко в других.1. Поменял свечи, не помогло.2. Менял местами катушки, без изменений3. У официала отрегулировал клапана и измерил компресию ( ровная).4. Поменял провода - ноль реакции5. Не похоже на топливную, переключение на газ вродь не влияет.. Куда копать? В сторону прокладок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 23 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 А диагностику делал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.ua Опубликовано 23 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 До диагностики ещё не дошёл. Официалов не хочется, а каких других нормальных пока не нашёл... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.ua Опубликовано 18 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Продолжаю список поисков причины )6. Чистил форсунки.7. Сделал диагностику, ничего не нашли (хотя машина была тёплая и не троила, а наночь не оставлял..).8. Подключали дымогениратор для проверки герметичности впуска. Сифонит по оси дроссельной заслонки. Пока думаю что можно сделать чтоб не покупать новую, потому как не факт что в ней причина (см. дальше).9. Заметил такую вещь: как заводить машину, вентилятор салона (климат) работает на минимуме. Затем при достижении определённой температуры вентилятор поднимает обороты на максимум. В этот момент (+/- несколько секунд) троение пропадает! Может глючит какой датчик температуры? Ну и потеплело - троение почти не проявляется...ЗЫ: вчера на улице было +14, работала ровно. Сегодня +11, немного троила... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир.Б Опубликовано 18 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Приезжай посмотрим.Или позвони.Ничего не найти.....Это как то не правильно.Машинка то троит на холодную.А так получается бабок срубили и досвидос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
