После замены воздушного фильтра и свечей за горелся Check
lutuy
В общем в названии темы сам вопрос.
Заменил свечи и воздушный, загорелся чек и не гаснет, поставил обратно старый фильтр, сбросил клемы на 5 минут все равно горит. Проехался.... все нормально, не троит, не урчит, идет все ровно.
Что это может быть?
... сбросил клемы на 5 минут все равно горит.
Вобще то диагностические коды ошибок придуманы для того, что бы их считывать, а не угадывать. А "клемы" вы можете хоть по сто раз скидывать, этому ЭБУ это "до лампочки" (каламбурчик вышел  :bm: )
То есть на диагностику по любому?
У меня до дилера 100 км.
Заедь к любому нормальному диагносту, он прочитает ошибку, Если была разовая, то просто сотрет из памяти. Работы на пять минут, с гарантии не слетишь.
Паниковать смысла нет.
То есть можно попробовать с утра вкрутить старые? А ошибка может пропасть или все равно уже надо будет ее сбрасывать? И движок то вроде не троит или все равно могут быть свечи?
Да.
Через несколько км обычно гаснет.
Что это может быть?
Что за свечи то поставил?
Родные, на них написано NGK. Сейчас пойду менять. Позже отпишусь.
