Замки дверей
Друзья подскажите кто нибудь ставил замки дверей от тойоты!
А смысл?
Действительно, смысл? Такая же ж-па как на тойоте.
А смысл?
Вот именно ...
Подскажите может кто сталкивался перестали автоматически закрываться задние двери причём без разницы при движении или с дистанционного пульта.На станции сказали что нужна схема центрального замка т.к. он отвечает за эту функцию.Весь нет облазил схему не нашёл
Посмотри тут: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2593.msg62401.html#msg62401
Может быть какой нибудь контакт отошел. А изнутри кнопкой закрываются двери?
У меня изначально автоматической срабатывание замка на скорости не срабатывало, мастер сказал, что они при установке сигнализации эту фишку отключили. Смотрел потом настройки своей сигнализации, при желании можно перепрограммировать и включить эту функцию. Возможно у вас тоже сигнализацию настраивали.
Двери закрываются как в танке, подскажите как настроить чтоб они мягко закрывались. ( на газели у брата , ей уже 16 лет закрываются как на доброи европейке)
