Александр64 Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста, утром машина (GEELY MK 2010г) завелась без каких либо проблем, через 10 минут езды я остановился чтобы высадить пассажира (мотор работал на холостых) и в этот момент двигатель заглох. При попытке его завести он не заводится, при включении зажигания стрелка уровня топлива и температуры двигателя поднимаются не сразу (до этого показывали показания сразу) а после того, как успокоится топливный насос, и плюс ко всему пропали поворотники и аварийка (при открытии двери поворотнике не моргают), перестал работать ЦЗ с кнопки на двери и с пульта (сигналка стоит штатная), молчат все стеклопадъёмники, потухли ПТФ.Хотя утром всё работало. В чём может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Проверь предохранители на аккумуляторной клемме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр64 Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Предохранители все целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 @Александр64,Смотри замок зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 В 23.09.2016 в 13:33, Александр64 сказал: Предохранители все целые.Может быть микро разрыв на одном из предохранителей. У меня было именно так. Ищи. Но, это одна из возможных причин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tractov Опубликовано 24 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Похоже на плохую массу. Посмотрите минусовой кабель от аккумуляторной батареи на корпус машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр64 Опубликовано 25 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Всем спасибо, нашлась причина!Дело было в предохранителе на клемме АКБ, с вида он целый, стал звонить тестером он звонится, а вот сигнала с предохранителя на провод отсутствует. Снял предохранитель оказалось контакт между предохранителем и проводом был окислен (хотя с вида не было ничего видно). Зашкурил оба контакта и помазал их солидолом для лучшего контакта (только не вздумайте мазать сильно, надо слегка намазать, только контакты) и всё снова заработало.Тема закрыта! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
