Свет в салоне и ходовые
Подскажите, может кто сталкивался.
Решил поменять свет в салоне на диодные. Вставил и перестал работать свет в салоне, более того и перестали работать: свет в салоне, ПТФ и ДХО..... Как это может быть вообще связано то???
Возврат на родные лампочки в салоне ничего не дает. Предохранители все проверил, все нормально, может реле?
Куда копать?
Заранее спасибо.
Было подобное на Х-рей, сгорел блок комфорта, там он от рено канго.
Надеюсь у тебя не сгорел...
Неужели действительно...?
А для чего вообще предохранители..
А где находится реле или предохранитель на свет в салоне?
По книжке не нашел, нет такого. Свет в салоне сидит на предохранителе с кем то? Или реально только внутри блока комфорта реле?
Короче беда....
Вроде в салоне предохранители.
Все предохранители просмотрел. Толку нет. Может реле? Как его проверить? И где собственно у нас находится блок комфорта, как его вынуть прозвонить??
@lutuy, Замерь напругу в плафоне, есть ли там плюс и минус.
Плюс должен идти с предохранителя, минус через переключатель или тригер в блоке комфорта.
Почему то приходит на плафон все минусы, плюса нет.....Хотя все работало еще вчера.
Предохранитель рабочий, на нем же висит еще подсветка дверей, она горит.
Причем по схеме видно, что с блока комфорта приходит контакт на открытие дверей, при принудительном включении лампа должна гореть и без блока комфорта...
Или я чего то не понимаю.....
Что такое тригер в блоке комфорта. Где он вообще находится? Или блок с предохранителями в салоне это и есть блок комфорта.....
Да
Непарься.
Едь к дилеру если на гарантии, ни чего страшного. Обрыв от преда до плафона, скорее всего выскочил разъём.
Да
Непарься.
Только лампочки родные поставь на место, и не вздумай им (дилеру)  сказать что менял свет. Хуже себе сделаеш.
Спасибо ребята большое за помощь.
Приятно, что люди еще отзываются.
Позвал друга (электрик), идем разбираться.
Завтра отпишусь.
