lutuy Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Подскажите, может кто сталкивался.Решил поменять свет в салоне на диодные. Вставил и перестал работать свет в салоне, более того и перестали работать: свет в салоне, ПТФ и ДХО..... Как это может быть вообще связано то???Возврат на родные лампочки в салоне ничего не дает. Предохранители все проверил, все нормально, может реле? Куда копать? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Было подобное на Х-рей, сгорел блок комфорта, там он от рено канго.Надеюсь у тебя не сгорел... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lutuy Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Неужели действительно...? А для чего вообще предохранители..А где находится реле или предохранитель на свет в салоне?По книжке не нашел, нет такого. Свет в салоне сидит на предохранителе с кем то? Или реально только внутри блока комфорта реле?Короче беда.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Вроде в салоне предохранители. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lutuy Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Все предохранители просмотрел. Толку нет. Может реле? Как его проверить? И где собственно у нас находится блок комфорта, как его вынуть прозвонить?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 @lutuy, Замерь напругу в плафоне, есть ли там плюс и минус.Плюс должен идти с предохранителя, минус через переключатель или тригер в блоке комфорта.Схемку от скринил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lutuy Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Почему то приходит на плафон все минусы, плюса нет.....Хотя все работало еще вчера.Предохранитель рабочий, на нем же висит еще подсветка дверей, она горит.Причем по схеме видно, что с блока комфорта приходит контакт на открытие дверей, при принудительном включении лампа должна гореть и без блока комфорта...Или я чего то не понимаю.....Что такое тригер в блоке комфорта. Где он вообще находится? Или блок с предохранителями в салоне это и есть блок комфорта..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 при принудительном включении лампа должна гореть и без блока комфорта...Да Что такое тригер в блоке комфорта. Где он вообще находится?Непарься.Едь к дилеру если на гарантии, ни чего страшного. Обрыв от преда до плафона, скорее всего выскочил разъём. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ykoch Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Да Непарься.Едь к дилеру если на гарантии, ни чего страшного. Обрыв от преда до плафона, скорее всего выскочил разъём. Только лампочки родные поставь на место, и не вздумай им (дилеру) сказать что менял свет. Хуже себе сделаеш. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lutuy Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Спасибо ребята большое за помощь.Приятно, что люди еще отзываются. Позвал друга (электрик), идем разбираться.Завтра отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
