Гул при разгоне на 1-й и 2-й передаче МКПП
Привет Всем! Совсем недавно столкнулся с проблемой гула при разгоне на 1-й и 2-й передачи, гул проявляется только в оборотах от 1000-2000 далее тишина, гул по характеру звучания напоминает звук разгоняющегося троллейбуса(под ногами), не могу определить в чем причина, пробег небольшой 16000 км(но с гарантии я сознательно сошёл когда ставил гбо, так что делать буду сам).Звук не сказать что сильно громкий но достаточно хорошо слышно спереди(задним пассажирам почти ничего не слышно) от положения руля звук не зависит(особенно проявляется при трогании в натяг, если давить газ интенсивней то звук почти не успеваешь поймать, но все же слышно)Помогите советом кто сталкивался с подобным, просто переживаю что затянул проблему которая может вылится в серьезный ремонт
Подушки двигателя надо проверить, похоже на них. Особенно обратить внимание на заднюю.
Масло в КПП менял уже дважды (за 1500 км)не помогло ни кастрол(gl-4+) ни Лукойл тм-4 в общем дело точно не в масле, под машину лазил течей нет подушки те что двигатель держут в идеале, может есть падушка которая кпп держит?
@Юрий72-55, на подъемник то съездий. Может быть всякое, даже защита двигателя может в резонанс вступать...
Спасибо за ответы, щас еще заметил что звук(вибрация) появляется только на прогретой машине, при движении и ситуация все та же вибрация только на оборотах 1000-2000 далее слышна только ровная работа двигателя.Вобщем поеду на выходных на сто, пока чего серьезного не случилось
Вот и съездил я на СТО, оказалась мертва задняя подушка двигателя, причем обнаружить что она мертва получилось только включив передачу на подъемнике(так сказать имитировав движение) на месте она была недвижима и монтировкой ни шевелилась. Вот теперь следующий вопрос, как я понимаю родная резина в подушках мягко говоря не лучшего качества, а значит нужно подбирать качественный аналог, есть у кого-нибудь какие нибудь соображения, может кто-нибудь уже менял подушки двигателя что ставили?
Юрий эт в базисмоторсе приговорили её? В базе знаний ненашол аналогов?
Нет ездил на СТО Ходовик(в Тюмени) там все обсмотрели, все исправное, вот тогда и решили посмотреть как в движении будит, там и увидели большую амплитуду движения по сторонам в задней подушке двигателя. а аналоги сейчас ищу, хочется поставить нормальную деталь, чтоб подобного не повторялась через столь малый пробег(а как она из строя вышла понять не могу, прицепов не таскаю, если предположить что в нагрузку давал, гонок тоже не устраиваю, только на работу с работы иногда межгород)
Дружище у вас же аналог яриса, не проще ли там поискать или перекалхозить
