Юрий72-55 Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Привет Всем! Совсем недавно столкнулся с проблемой гула при разгоне на 1-й и 2-й передачи, гул проявляется только в оборотах от 1000-2000 далее тишина, гул по характеру звучания напоминает звук разгоняющегося троллейбуса(под ногами), не могу определить в чем причина, пробег небольшой 16000 км(но с гарантии я сознательно сошёл когда ставил гбо, так что делать буду сам).Звук не сказать что сильно громкий но достаточно хорошо слышно спереди(задним пассажирам почти ничего не слышно) от положения руля звук не зависит(особенно проявляется при трогании в натяг, если давить газ интенсивней то звук почти не успеваешь поймать, но все же слышно)Помогите советом кто сталкивался с подобным, просто переживаю что затянул проблему которая может вылится в серьезный ремонт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Начни с замены масла.Коробки у вас крепкие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Подушки двигателя надо проверить, похоже на них. Особенно обратить внимание на заднюю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий72-55 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Масло в КПП менял уже дважды (за 1500 км)не помогло ни кастрол(gl-4+) ни Лукойл тм-4 в общем дело точно не в масле, под машину лазил течей нет подушки те что двигатель держут в идеале, может есть падушка которая кпп держит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 @Юрий72-55, на подъемник то съездий. Может быть всякое, даже защита двигателя может в резонанс вступать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий72-55 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Спасибо за ответы, щас еще заметил что звук(вибрация) появляется только на прогретой машине, при движении и ситуация все та же вибрация только на оборотах 1000-2000 далее слышна только ровная работа двигателя.Вобщем поеду на выходных на сто, пока чего серьезного не случилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий72-55 Опубликовано 10 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Вот и съездил я на СТО, оказалась мертва задняя подушка двигателя, причем обнаружить что она мертва получилось только включив передачу на подъемнике(так сказать имитировав движение) на месте она была недвижима и монтировкой ни шевелилась. Вот теперь следующий вопрос, как я понимаю родная резина в подушках мягко говоря не лучшего качества, а значит нужно подбирать качественный аналог, есть у кого-нибудь какие нибудь соображения, может кто-нибудь уже менял подушки двигателя что ставили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Юрий эт в базисмоторсе приговорили её? В базе знаний ненашол аналогов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий72-55 Опубликовано 10 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Нет ездил на СТО Ходовик(в Тюмени) там все обсмотрели, все исправное, вот тогда и решили посмотреть как в движении будит, там и увидели большую амплитуду движения по сторонам в задней подушке двигателя. а аналоги сейчас ищу, хочется поставить нормальную деталь, чтоб подобного не повторялась через столь малый пробег(а как она из строя вышла понять не могу, прицепов не таскаю, если предположить что в нагрузку давал, гонок тоже не устраиваю, только на работу с работы иногда межгород) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Дружище у вас же аналог яриса, не проще ли там поискать или перекалхозить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
