Проблемы с тормозами и сцеплением
Heyzenberg
Всем привет, сегодня ехал утром передачи сначала нормально включались, а потом стали очень туго, как будто сцепление повело. Поставил машину, через несколько часов сажусь начинаю ехать передачи нормально включаются, а вот педаль тормоза чуть ли не до конца выжимаю и она только начинает немного тормозить. Доехал потихоньку до дома и у дома понажимал на педаль тормоза она снова стала упругой и тормозить как раньше, да и сцепление тоже в норме стало.
Подскажите, что могло случиться утром, что так сцепление и тормоза себя повели.
Первым делом проверить уровень ТЖ в бачке,потом тормозные шланги,цилиндры(как рабочие так и главный) супорта на передке и ваккумник. Короче ВСЕ что так или иначе связано с тормозами! Я бы с такими заморочками ездить точно не стал,пока причину не нашел,
  В 07.09.2016 в 13:39, Серега163 сказал:
возможно дело в ТЖ, так как ее за 80т.км не разу не менял и насчет прокачки вопрос: прокачивать в порядке задний правый, потом передний левый, левый задний и передний правый, а сцепление в последнюю очередь?
@Heyzenberg, вообщето, везде и всюду рекомендуется менять тормозуху не реже одного раза в два года, не зависимо от пробега
  В 07.09.2016 в 13:23, Heyzenberg сказал:
Похожая проблема была у меня на СК, и главный меняли и рабочий, а проблема оказалась в шланге.
Всем добрый день. Подскажите после замены вакуммника на тормазах перестал работать ABS. Непроходит житкость в одном контуре ABS. Не тормозит переднее правое колесо. Что только неделали.
Прокачивай под давлении в бачок
http://s1-auto.ru/s1-auto.ru/upload/file_template/f_bigimg_2280.GS-422b2.gif
Одни мастера говарят надо понему постучать. Чтобы клапан залегшый сдвинуть. Другие говарят проще его выеинуть. Подскажите чем отличаеться гтц с абс и без него.
Спасибо за ответ. Подскажи хочу убрать блок АБС нужно ли менять  ГТЦ. На цилиндре с абс 2 выхода а трубок 4 . Советуют поставить тройник с классики с заднего моста, но резьба не подходит. Нужно менять штуцера на трубках.  А сколько выходов цилиндре без абс?
