Тормозные диски
uvinal
Когда занимался ревизией суппортов, замерил толщину передних и задних тормозных дисков, до минимума спереди осталось полмиллиметра, сзади миллиметр. Замерял не микрометром, а колумбиком.
Измерил,ну и  что дальше?
Походу дальше магазин, кошелёк, товар))))
  В 06.09.2016 в 18:28, Sever_NV сказал:
Не факт!Есть такое понятие для дисков и колодок--минимальный размер при ТО(устанавливается производителем).Означает минимальный размер дисков и колодок,которые могут дожить до след ТО.Обычно их толщина проверяется при ТО-20000,40000,60000 и т.д.Если их толщина удовлетворяет этим нормам,то до след ТО доживут,если меньше-то надо менять.Пол миллиметра для передних дисков-это не мало(а про задние-1 мм,уже не говорю).
  Николай Алексеевич сказал:
Нужно готовить денежку на передние диски
Какие ТО? Я изначально сам обслуживаю авто.
Ну это кто как ездит и сколько, плюс какие колодки, у меня сейчас Goodwill стоят, колодки судя по отзывам не плохие, но диск подъедают.
  В 06.09.2016 в 19:01, Николай Алексеевич сказал:
Обычно торм.диски ходят ~40000км-передние,60000км-задние.Легко посчитать,что износ передних-0.5 мм за 10000км,задних-1мм за 20000 км.Поэтому передние ещё походят до мин. около 10000км,задние-2000км.
У меня пробег уже давно перевалил за эту цифру.
  В 07.09.2016 в 09:28, uvinal сказал:
Андрей!Ну по твоим цифрам размера дисков,хочу сказать,что ты аккуратно ездишь,и мало тормозишь.Респект!Но ,по моим прикидкам,они ещё(передние),проходят тыс.8-10.О задних ваааще проблем нет.Имей ввиду,что при замене дисков,колодки меняются ОБЯЗАТЕЛЬНО на новые,несмотря на то,что старые ещё в норме.Если колодки ещё в норме,их оставляешь,и при след замене можешь их снова поставить.
Так и есть, перед светофорами использую ДВС в качестве тормоза, потом только начинаю подтормаживать.
Спасибо за совет, буду иметь ввиду.
Всем привет.
  В 07.09.2016 в 09:22, Николай Алексеевич сказал:
Да ну ладно, 40000 км. У меня старая десятка за 200000 уже прошла, диски один раз менял тысячах на 150-ти. На моей уже почти 45000, выработка очень маленькая и колодки ещё стоковые. Да и если бы они 40000 и 60000 ходили тогда бы в сервиске их замена была. Но что-то замену тормозных дисков я не помню там.
