ivanoff-iv Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 если массы нет, то лампы тускло горят и все по немногу.Включи габарит и поворот - если нет массы будет светомузыка - габарит и поворот массу на себя перетянут и включат стопак (при включенн поворота будет: одна загорелась, другая погасла) если такого нет - скорее всего провода габаритов и стопов перепутаны, найди их тестером относительно корпуса и поставь как следует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНТОНИЙ_64 Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Включил, горят габариты, стопари и поворотники. Снял клему, снял фару, поставил фару, прикрутил, одел коему безрезультатно. Поеду к электрику Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Антоний! Судя по первой фото, патроны верхнего и нижнего габарита перепутаны местами! По штатному должно быть так: Верхний круглый красный это габарит плюс тормоз. Средний круглый красный- габарит .Нижний прямоугольный красный-ПТФ. Включил, горят габариты, стопари и поворотники. ЧТО включил? Снял клему, Что за клему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНТОНИЙ_64 Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Проблема смешная, перепутал лампочки двух и трехконтактные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frogl Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Проблема смешная, перепутал лампочки двух и трехконтактныеТрехконтактные?Лампочки разделяются на однонитевые и двухнитевые. Корпусной контакт (общий). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
