Задние фонари
АНТОНИЙ_64
Снял задний бампер, предварительно отключив парктроник и освещение номера, снял разъём с фары, помыл её, просушил, одел разъём (без бампера)-при нажатии на тормоз загораются габариты, включаешь габариты горят стопари, говорят проблема с массой. Куда смотреть?
Ну дык, пральна говорят. Смотри массовый провод. Обычно прикручен к кузову рядом с фонарем.
Я фару сам снимал, не было никакого провода, только разъём. На правом фонаре все то же самое. К разъёму 2 провода идут от блока парктроника
Есть фото где проходит массовый провод?
А на ваших фонарях, случаем, не через шпильку крепления масса сделана? Поставь фонарь на место и прикрути, потом пробуй включать.
Спасибо, завтра попробую...
Анатолий, пара вопросов: Машинка у тебя с новья или с рук? Как работает поворот и задняя ПТФ? Когда фонарь стоял на авто работал правильно? Ну и последнее когда собирал фонарь (после помывки) не перепутал местами патроны?
Я Антоний) машина с рук, щас поворот и задняя птф работают как положено, до снятия работали так же исправно. После промывки патроны конечно же перепутал, потом методом исключения воткнул как надо, параллельно сверил провода по цветам с соседним фонарем.
Я Антоний)
Извини, не хотел обидеть! Может старый хозяин чего с фонарем намудрил? (Как я например)
Ни каких обид), я 3 года владеют авто, такая ерунда первый раз, правда я и фонарь впервые снял, завтра попробую по выше описанному варианту
О результате отпишись!
