Thelearning777 Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, как поменять шпильку переднего колеса? Собственно подробности: снимая колесо сломал шпильку, естественно нужно менять. Почитав форумы и прочее узнал, что шпилька меняется без особых сложностей, но открутив суппорт понял, что вытащить шпильку не могу, просто нет для этого места. Ступица прокручена как нужно, вроде все должно быть норм, но выбить шпильку не получается - по длине не проходит. Если необходимо могу сделать фотки. Снимать ступицу не очень хочется, честно говоря (в моем случае это будет поездка на СТО). И вот думаю теперь, вроде это дело должно действительно меняться без проблем. Машина Geely MK Cross. Заранее спасибо!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Снять суппорт и тормозной диск - и должно нормально вытаскиваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Thelearning777 Опубликовано 5 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Вечером фотки выложу, возможно что-то не так делаю (хотя там трудно что-то сделать неверно =) ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Thelearning777 Опубликовано 5 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Шпилька упирается в поворотный кулак. В пылезащитной крышке выемка под шпильку есть, там все хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
