постоянный писк с приборной панели
Crystallclear
При включении зажигания начинает пищить монотонно не переставая. При езде и при остановках просто пищит и пищит.....
пока не выключишь зажигание... на приборнои панели ничего не горит ... других постороних звуков нет.. ЧЁ за хрень?
А с чего началось? Что-то делал? Или может какое-то событие было?
Так-то диагностику надо бы сделать..
При включении зажигания начинает пищить монотонно не переставая. При езде и при остановках просто пищит и пищит..... пока не выключишь зажигание... на приборнои панели ничего не горит ... других постороних звуков нет.. ЧЁ за хрень?
А на приборной панели где часы ничего не светится? Может быть багажник не закрыт как положено?-)))
Может дверь не до конца закрыта. Проводка к сиденьям как с разьемами дела?
Вообще какой писк? на что похожий? прерывистый или сплошной? Тон у нас один "Си-Бемоль"-)))
Ну ничего не понятно...
"Си-Бемоль"-)))
Может Ля-мажор?!)))
@SATINALT, Не, мажоры на китайце не ездят.
Может Ля-мажор?!)))
Не, Си-бемоль))) Мажор - это только на Белазах.)))
@pavel43rus,@RuslanD, Моцарт  и Паганини, млин)))
