Всем привет! на штатной сигнашке нет звукового сопровождения закрытия и открытия, не удобно может кто подскажет ка подключить ? .
Сообщение отредактировал даниленко: 11 Июнь 2018 - 18:35
Так его и не было. Был просто щелчек и все. При этом моргают поворотники.
А Звук появляется только при вскрытии, или при не удачном закрытии багажника.
Владел ЕС7 седан "Luxury" с 2013 по 2019г.
Куплен за 540. Продан без торга за 330 руб в течении одной недели.
Езжу на Тойота Хайлендер U40
понятно я и спрашиваю может кто подключал сигнал
Ребят подскажите пожалуйста стойт старлайн при авто запуске если не завелась с первого раза то штатная сигнала блокирует двигатель и машина с запуска не заводица что может быть?
У меня была похожая проблема, штатная сигнализация не давала запускать движок, грешил на встроенную сигнализацию, но выяснилось что машина не видела ключа, я прочитал на форуме что может быть проблема с антенной иммобилайзера, она находится на замке зажигания, снял кожух ( правда для этого необходимо было снять руль ) отсоединил провода питания антенны обработал контакты средством от окиси, собрал все обратно, пока работает без сбоев.
Хорошо, что обошлось. Только перед тем как снять руль все же нужно проверить батарею в ключе. Это быстрее и проще.
Если батарея села то ключа не видно.
Снимал кожух без снятия руля, для проверки контактных групп подушки. Правда снимал и подушку в руле.
Если батарея села, то не будет работать ЦЗ с кнопки брелока, к иммобилайзеру батарея никакого отношения не имеет. Информация считывается с транспондера (на фото такой маленький маленький, а на другом фото его место в брелоке) именно антенной, при подаче на неё сигнала с блока ИММО.
