Скрип педали сцепления при нажатии
Jilin
@SergeyNeberov, ВД высыхает быстро, как керосин и не может смазывать!
Попробую спрей - смазку силиконовую, отпишусь.
Попшикал спреем силиконовым - скрип почти пропал :-)
На MK и GC6 в большинстве случаев скрипит вилка в сцеплении. Гидроцилиндр крепится с вилкой, та в свою очередь уходит в корзину сцепления. Пыльником закрыто отверстие. Чуть порвётся и туда попадает грязь и современем начинает скрипеть. Отгибаем пальцем пыльник и wd40 в помощь. Сможешь грязь, да и смажешь заодно. У самого так было, пыльник менять надо, пока не нашёл как отцепить вилку от штока гидроцилиндра, поэтому обильно и аккуратно замазал силиконовым герметиком. Всё лучше чем ничего
Отправлено с моего p780 через Tapatalk
огромное спасибо за поддержку темы!!!! надеюсь, что сообща мы все-таки проблему победим. аминь.
Тоже появился скрип педали сцепления. При чем, появляется после долгой стоянки не сразу, а где-то после 10-ти нажатий. Скрипит где-то в главном цилиндре при отпускании педали. Из моторного отсека его не видно, он за стойкой. Как решилась проблема?
