рхх geely mk
Сообщений в теме: 37
#31
sanadd
sanadd
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
После установки регулятора хх на место проводилась процедура адаптации начальной точки? Т.е. включить зажигание на несколько секунд, выключить, дождаться когда рхх отработает (обычно секунд 10), и так несколько раз перед первым запуском. Иногда приходится действовать более жёстко - завести авто, обороты бешеные, немного подождать, обороты чуть снизятся и больше не снижаются. Глушим, для верности ждём секунд 20 и повторяем. Каждый запуск обороты хх всё ниже и ниже, пока не дойдут до нормы. Такой метод применять только на прогретом двигателе.
Повторюсь про кольцо, его обязательно надо установить
Да, адаптировать пробывал как вы написали,и при каждом новом запуске обороты не уменьшались, клему разумеется тоже скидывал перед установкой, видимо особенности черкесской сборки, радиатор я себе примерно так же искал
З.Ы. на евро 3 уплотнительное кольцо есть, ставил с ним, на родной рхх оно не налезло
strescov
strescov
  • Чжуньвэй
  • 982 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
  • Geely MK Cross (2013)
Мда, ситуация... Пока новых мыслей нет. Если только предположить что новый рхх неисправен
sanadd
sanadd
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
Сегодня двигатель не глох, наоборот обороты по пути к дому начали внезапно зашкаливать, особенно на выжатом сцеплении, благо новый рхх уже пришел, доехал до дома, снял старый, и о чудо новый был идентичен, за исключением маркировки, вместо континенталь hengbin, поставил, пока все работает в штатном режиме, дальше будем посмотреть
  • 3
#34
strescov
strescov
  • Чжуньвэй
  • 982 сообщений
  • Год выпуска:2013
Теперь для истории:
1 - артикул и где заказывал
2 - организация-производитель ТС (п.16 ПТС)
3 - экологический класс (п.13 ПТС)
sanadd
sanadd
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
1)1086001156 заказал в экзисте
2)ООО АК ДЕРВЕЙС(Россия)
3)четвертый
З.Ы. под этим же артикулом приходили и другие рхх которые не подошли, на экзисте они были от нескольких поставщиков, попросил фотографии через поддержку, по ним выбрал с наиболее похожей на родную формой конуса
strescov
strescov
  • Чжуньвэй
  • 982 сообщений
  • Год выпуска:2013
Осталось два вопроса:
1 - в посте #29 ты показал рхх hengbin якобы евро 3. Чем он отличается от того который установил сейчас? Ведь у тебя евро 4
2 - новый рхх пришел с кольцом?
sanadd
sanadd
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
Немного отличается форма конуса, на евро 3 шток закрыт втулкой(это думаю не на что не влияет) и расположением уплотнительного кольца, на евро 3 оно в основании на евро 4 как бы на ступеньке, и отверстие в дросельной тоже идет с этой ступенькой, надеюсь на фото будет видно о чем я
Прикрепленные изображения
  • 2
#38
sanadd
sanadd
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
Так же под артикулом 1086001156 брал рхх он внешне эдентичен евро 3, без ступеньки и конус той же формы, не полошел, посадрчные не совпадают, холостые обороты высокие.евро 3 который брал артикул 1107130002
  • 1
