горит чек подушки безопасности
Сообщений в теме: 26
#21
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
А какую фишку? что под сиденьем или где то под капотом?
под сидением у пассажира 3 фишки одна попогрев потом датчик присутствия пассажира и ремень вот их все 3 лишним не будет просто чтоб не выяснять где какой ))))
просто когда срабатывает датчик присутствия потом ремень пристёгнут и потом контактная присутствия то есть то нет - блок безопасности в шоке и гонит и врубает гирлянду))))
  • 1
ktototam
ktototam
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
  • Год выпуска:2013
Спасибо попробую.
Я то думал что где то в переди под капотом что то ибо говорю же отключается ненадолго при экстренном торможении или при хорошей яме :)
На выходных промою подтяну все под седеньем. а то как то напрягает что подушки есть а по факту не работают :)
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 768 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
И те и те. Под сиденьем понятно, подкапотом с обоих сторон рядом с радиатором.http://www.geely-clu...r-bag/?p=261089 Провода и разъёмы системы SRS как правило жёлтого цвета. Не забываем, про отключение АКБ.
  • 1
#24
ktototam
ktototam
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
  • Год выпуска:2013
Ох блин, хорошо про АКБ напомнили. то я вечно забываю.. бабахнуло бы :(
jekpol
jekpol
  • Чжунсяо
  • 3 571 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 RV (2013)
Чтобы ты не дергсл все разьемы, ищи разьем, от которого в сиденье уходит провод в белом гофрированном шланге. Это известная болезнь. Не забываем отключить аккум перед манипуляциями с разьемом. Разьемчик там слабенький, закрепи его хорошо к сиденью
  • 1
Владел Geely Emgrand EC7-RV 1.8 Luxury 2013 г. - 2021 г.
https://avto.pro - запчасти без посредников
#26
ktototam
ktototam
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
  • Год выпуска:2013
FAnL, jekpol,
Спасибо, на выходных попробую пока морозов нет.
sarrus
sarrus
  • 513 сообщений
  • Год выпуска:2013
Только сегодня ездил в сервис Джили - горел индикатор подушки. Причём сначала горит-потухнет-опять загорится, потом стал гореть постоянно. Манипуляции с оттыканием (какой-то неологизм получился :ce: ) - подтыканием разъёмов в жёлтой гофрированной трубке под обоими сиденьями меня как-то утомили, решил съездить к официалам. Причём ранее два раза уже была такая проблема - сначала поджимали контакты под пассажирским, а потом под водительским сиденьями - всё это делалось в рамках гарантии.  Ну, видимо, так поджимали, что что-то опять разжалось там.
Сегодня подключили меня к компьютеру - тестер выдал плохой контакт подушки, находящейся в кресле водителя сбоку. Как объяснил сам мастер разъём под сиденьем отвечает за подушку в самом сиденье. Также он снимал подрулевой кожух - сказал, что на комьютере показывает плохой контакт подушки в руле. Там что-то делал с разъёмом.
Машина комплектации люкс, поэтому возможно, реализация блока управления ПБ у комфортов и люксов разная, так как и подушек в люксах в разы больше.
Да, цена вопроса 500 руб. Считаю, что не очень дорого, т.к. самоуспокоение, а тем более безопасность куда важнее и дороже.
  • 1
Emgrand  EC7-RV 1,8 Black Luxury
