Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
Сообщений в теме: 610
#501
san4ez89
san4ez89
  • 119 сообщений
В общем итог: МК Кросс, покупка февраль 12 года, в клапанах стаканы. Пробег 38 тыс.км - зазоры в норме.(от минимума до середины). Причиной всех моих бед стал сильно ослабший(я бы даже сказал провисший) ремень ГРМ.. От сюда и шелест на холодную,и подстукивание клапанов.. + то тянет то нет..
matvey_sergey
matvey_sergey
  • Шаовэй
  • 1 357 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
На будущее, я думаю, надо всем рекомендовать сначала смотреть под клапанную крышку. Так будет точнее и экономически выгоднее людям. Тем более снятие клапанной крышки занимает 15-20 минут.
san4ez89
san4ez89
  • 119 сообщений
В целом - да. Но завтра ещё предстоит скинуть все приводные ремни и уточнить что именно скрипит при "холодном пуске" + ремень ГРМ не подтянешь без снятия крышки,а крышку не снимешь не снимая ременей.. Как то так =)
Я ставлю 50 на 50 на помпу и ролик ГРМ ))
Отпишусь.. )
san4ez89
san4ez89
  • 119 сообщений
Кстати моторист сказал,что со стаканами особо проблем нет.. Что то есть у него, что то можно заказать от Ниссан Примьера с мотором 1,6 - стаканы одинаковые..Да и многие японские моторы со стаканами идут..
matvey_sergey
matvey_sergey
  • Шаовэй
  • 1 357 сообщений
У меня был ролик кондиционера)
san4ez89
san4ez89
  • 119 сообщений
 В общем оказалось что всё ок. кроме сильно ослабшего ремня.. Ремень натянули - пропали все посторонние звуки.. Координально изменился звук мотора на ходу..В общем машину не узнать..
Кстати тойоты с мотором А серии каждые 30 тысяч должны приезжать на проверку натяжки ремня ГРМ..
P\S подшипник ролика кондиционера я уже менял, но естессно это результатов не дало..
ZaRRяд
ZaRRяд
  • 493 сообщений
хммм.. интересно!
А ведь у меня тоже какой-то посторонний шум как будто со стороны навесного оборудования, такое ощущение, что дизель работает. Если слушать из салона, то первое что представляется - это большой зазор клапанов. Но клапана я неделю назад отрегулировал со  средней точностью до 0.02мм, а этот шум так и не пропал!
Бороться и искать, найти и перепрятать
#508
bumerxxx
bumerxxx
  • 536 сообщений
У меня при первой регулировке вылезла та же проблема: появился отчетливый стук клапанов. Когда снял еще раз клапанную крышку я решил подтянуть распредвал. И некоторые болты крутились чуть ли не от руки. Затянул с нужным моментом и отрегулировал еще раз клапана-стук исчез.
Чип-тюнинг и диагностика Geely в Казани
Бортовик моего МК, с пламенным 1.8л 7A-FE внутри.
#509
Володька
Володька
  • 377 сообщений
  • Мой авто:Нету
пробег приближается к 30000км, поэтому вопрос регулитровки актуален! в нашем городе я уже многих достаю прям по дороге,  у таксиста пробег уже 150тыс.км машина 2012 года он ничего не делал!!! у тех у кого по меньше тоже неделают. шел возле обычного шабашного сервиса там стояла джилька я сразу подошел и давай расспрашивать слесаря, так он мне с такой увереностью говорит что гидрики стоят, а вот на чери амулет надо регулировать. вот и думай что делать :bw:
просто не хочется залазить в движек........
при запуске на холодную постукивает что то потом прогревается все путем, смешно, но официаллы говорят именно это и есть поведение гидриков...
если это всего лишь кусок железа - тогда ты всего лишь кусок мяса
#510
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 6 050 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Гидриков точно нет!. Скачай азбуку с форума, почитай.
