Вот так и не понял!!!Где искать решение аналогичной проблемы?Авто Эмгранд Х 7. Левый стоп горит в пол накала!!!
Задний левый стоп-сигнал не работает
#11
Отправлено 08 Апрель 2018 - 17:33
Отправлено 08 Апрель 2018 - 18:44
Вот схема стоп сигналов Х7. Смотри по проводам, если "земля" то ищи за левой обивкой багажника болт с гайкой (приварен к кузову и к нему подходит куча чёрных проводов) под названием G13.
#13
Отправлено 11 Апрель 2018 - 18:37
Спасибо! Проблема решена!
#14
Отправлено 11 Апрель 2018 - 18:50
Что было то? Чтобы форумчане знали решение проблемы.
#15
Отправлено 21 Апрель 2018 - 07:26
В родном фонаре светодиоды стопа потухли.Проверял от отдельного БП. Фонарь разбирать не стал а Приобрел новый,поставил, а стопы горят не на полную мощность.Проверил, все( напряжение,массу) все в порядке. Но обратил внимание что яркость свечения диодов на левом фонаре в режиме габаритов одинакова с яркостью стопа на правой.Снял фонарь и стал подавать 12 V по линии стопа и по линии габаритов.Да, габариты горят ярче чем стопы.В колодке фонаря Поменял местами линии стоп-габариты,И вот теперь все в полном порядке!!!
