самостоятельный разбор-сбор кпп
Сообщений в теме: 4
333
  • Лебин
  • 1 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
есть кто сам разбирал - собирал коробку знает все ньюансы? кто может помочь собрать по скайпу? в городе никто не берется . в одном автосервисе согласились но они с ней делов не имели
amoral135
amoral135
  • Шандэнбин
  • 41 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
  • Geely (2013)
есть сайт (только боюсь это реклама) на нём поищи там полно видео мой номер в WhatsApp +7-968-684-19-04 Саня
пиши в любое время
matvey_sergey
matvey_sergey
  • Шаовэй
  • 1 357 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
Чтобы не казалось рекламой, ссылку можно убрать под спойлер.
Robertru
Robertru
  • 91 сообщений
Разобрал-собрал сам))
Из нюансов:, подшипники валов(кроме вторичного) лучше запрессовать в корпус!
обоймы подшипников конических, вторичного вала, наружные тоже в корпус.
на вторичный вал посадить внутренние обоймы
и не забудь регулировочные шайбы! под подшипниками оставить.
редуктор устанавливать одновременно со вторичным валом
не забудь стопор при установке вилки пятой передачи, а то потом две скорости воткнёшь..
вопросы будут- пиши, отвечу если сталкивался))
я 4 раза собирал-разбирал)))
за полчаса..
скайп- Robertru66
P.S. разбирал КПП Geely MK Cross, но наверняка разницы существенной нет))
  • 1
#5
Robertru
Robertru
  • 91 сообщений
Да, забыл,там на дне коробки рамочка магнитная, не забудь положить перед сборкой, она свободно лежит.
