Расширительный бачок?
Сообщений в теме: 42
#11
KotVadim
KotVadim
  • Шансяо
  • 4 199 сообщений
  • Год выпуска:2016
  • Трансмиссия:АКПП
В Х7 как и Эмгранде, а также наверняка и в МК и в Кроссе, нет рсширительного бачка, в том виде в котором его привыкли понимать, это компенсационный бачок и если попробовать в двух словах объяснить что это за писюн из него торчит, то по сути это сапун для выравнивания давления. Когда температура в системе охлаждения а вместе с ней и давление возрастает излишки жидкости скидываются в этот самый бачок, а в бачке уже при увеличении давления давление выравнивается благодаря писюну.
В случае если охлаждайки в бачок наберётся больше положенного максимума (там риска есть), то изшлики либо всасуться назад в систему охлаждения при падении давления, либо эти излишки тупо выдавит через крышку, так что бояться что, что-то польётся через этот писюн на приводной ремень не стоит.
Мой блог
был Geely Emgrand EC7 1.5 (Панда)
с 2012 по 2016 пробег 113 000 км без проблем,
продан тоже без проблем
  • Главный модератор!
  • 15 738 сообщений
  • Год выпуска:2018
Вадим из него были выбегания антифриза :)
Это происходит когда перегреют мотор конкретно, прогорает прокладка под головкой и выхлопные газы попадают в СО, из бачка аж бурлит и выплескивается.
В моей памяти был один случай.
Киа Рио4
#13
KotVadim
KotVadim
  • Шансяо
  • 4 199 сообщений
  • Год выпуска:2016
  • Трансмиссия:АКПП
Паш, если мотор перегреть, то выплёскивания антифриза на приводной ремень, будет меньшей из проблем.
  • 2
Мой блог
#14
Сергей Семенов
Сергей Семенов
  • Чжунши
  • 245 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Эт точно........))))))))
Bratello
Bratello
  • Чжунши
  • 228 сообщений
у меня была смена бачка по гарантии, стоял с писюном, с него капало но очень редко
После замены поставили другой соединенный друг с другом
больше скорость - меньше ям, все подшипники к х...м
#16
allhimik
allhimik
  • Шаовэй
  • 1 234 сообщений
  • Geely МК (2012)
Кто с кем соеденён, ничего не понятно :ds:
  • 1
#17
Сергей Семенов
Сергей Семенов
  • Чжунши
  • 245 сообщений
Это на новых моделях расширительных бачков патрубок стабилизации давления выходит из заливной горловины и соединяется с клапаном крышки того же самого расширительного бачка но тока с другого конца. Принцип работы этой модели пока неясен, нужно разобрать и посмотреть.))
allhimik
allhimik
  • Шаовэй
  • 1 234 сообщений
  • Geely МК (2012)
Надо бы ещё фото крупным планом данной конструкции.
Сергей Семенов
Сергей Семенов
  • Чжунши
  • 245 сообщений
Могу пока свою конструкцию продемонстрировать;
Прикрепленные изображения
RuslanD
RuslanD
  • Мэр Москвы и области.
  • 5 355 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:АКПП
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Блин, как же грязно то... Никакой защиты двигла нет от грязи?
Темы с аналогичным тегами Emgrand X7
