появился какой то гул.
dimas
Появился какой то гул, думаю,что ступичный подшипник. вот мои симптомы  при разгоне не слышно , а когда еду 80 км и включаю нейтралку по появляется какой то гул и продолжается до сбрасывания скорость 30 км\ч. Может у кого было,подскажите ,подшипник или может,что другое.
обычно подшипник хорошо слышно на поворотах - т.е. если например подшипник правый задний то его слышно при повороте на лево - было такое на десятке - могу ошибаться.
на поворотах гул не меняется, да,так его под нагрузкой не слышно,только когда переключаешься на нейтралку.
а если на 5-й 80 едешь? не газуя особо.. есть гул? и как тебе кажется от куда? я когда задний менял было слышно от куда.. какой пробег?
заехал со своей проблемой на СТО, подняли мне машинку , посадили меня за руль и давай ее слушать.
Я раскручивал колеса до 80 км/ч . ,а они слушали докторской фигней,(которой они нам слушают наши хрипы) мои подшипники. После минут 15 опустили мою машину и сказали,что все в норме,не гудят. так что что гудит хз.
ступичный гудит при повышений скорости . а на нетралке скорее всего коробка т.е шестерни .проверь уровень масла .
масло в норме, да и коробку он слушал,сказал, что все тихо.
если с летней на зимнюю резину перешел, может она гудеть
у меня такая же проблема.до 100 нормально,а от100 до 120-гул.был в 3 сервизах причину не нашли.
