ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Сообщений в теме: 311
#151
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 538 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Год выпуска:2013
Как найдешь,скинь людям номерок! :)
Видно у людей такой проблемы не было :(
Мой номер
Чем смогу,помогу!
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Объем двигателя:2.0
Подскажите есть ли аналоги опорных подшипников и рулевых тяг на Джили Эмгранд Х7 2014 года  а то запарелся искать? Заранее спасибо
От Рав4(з) Только опоры на РАВах двух видов, имхо лучше ту, что  для USA, там подшипник отдельно в пластиковом корпусе(в варианте "from Europe" так же как у нас запресован в опору). Но учтите, что придётся докупить верхнюю чашку пружины, пыльник и отбойник аморта, там они другие по конструкции. С рулнаками никаких заморок нет.
Пахом
Пахом
  • Лебин
  • 2 сообщений
то есть станет вопросов не будет никаких?
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Ну вы ж "запарЕлись" искать, а у нас других ответов нет! Вы вон с городом своего проживания не уверены (то Борисов, то Минск), а хотите, чтоб  автомобиль, который у вас собирают, у нас за два года по винтикам уже разобрали   :ca:
камила
камила
  • Шандэнбин
  • 12 сообщений
Огромный привет плюсующим вам за этот ваш пост, но из такого объёмного сообщения, форумчанам скорее было бы интереснее какие именно сайлентблоки у вас туда не подошли!
Добрый день Всем.У меня тоже был стук в передней подвеске и стук в задней в задней.Авто 2014 год пробег 40 000км.Провел диагностику на вибростенде SCANFIT-DS7.Результат:Подвеска передняя неисправны втулки стабилизатора левая и правая.Подвеска задняя:рычаг продольный задний нижний.Купил втулки стабилизатора  от RAV 4--код 4881542090 и 4881542100 у них внутренний диаметр 23мм а у нас у родных код 1014012763 диаметр 26мм.Я также привез в сервис как Андрей --мастер сказал что не подходят.Поставили назад родные стук пропал(надо бы протянуть все болты подвески).Рычаг продольный задний нижний сняли в сервисе он неисправен(шаровая опора неисправна). Я поставил от RAV4 код 48710-42020  родной код 1014012785. Заменили стук пропа.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
.Рычаг продольный задний нижний сняли в сервисе он неисправен(шаровая опора неисправна)..
Когда так называют поперечные рычаги (или тяги развальные), они(тяги) очень обижаются...  :bh:
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
....Я также привез в сервис как Андрей --мастер сказал что не подходят....
Приму в дар, пересылка за мой счёт! А если серьёзно, то хоть и с "трудом" но всё ставится. Как вариант после четвёртой-пятой замены оригинальных подушек точно получится. Прут стабилизатора в месте "объятий" с подушками не по-детски так срабатывается. :bt:
x7x7x7
x7x7x7
  • Шандэнбин
  • 30 сообщений
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Доброе время подскажите
  поворотный подшипник (верхней опоры) переднего амортизатора 1014012770 - есть аналоги ? и сам подшипник меняется или только с опорой
 помогайте одноклубники !!!
или в посту№ 153 идет речь о верхней опоре? если так то извиняюсь за флуд.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Пост 153, речь именно об этом, уж не знаю как доходчивее писать! Ещё раз напомню, что просто купить Тойотовскую "верхнюю опору" нам будет недостаточно.
абрикос
абрикос
  • 374 сообщений
  • Год выпуска:2015
Появился стук в передней подвеске, при езде по кочкам. Позвонил в Долавто, говорят, если по гарантии, то на 7 июля записывайтесь. А диагностика подвески, спрашиваю? 500р, приезжайте. Ну хорошо, приехал, посмотрели. Левая передняя стойка стабилизатора, замена по гарантии. Сижу, жду, пока меняют. Мастер говорит, заменим, прокатимся, что-то еще слышно.
