износ протекторов задних колес на Х7
Сообщений в теме: 32
#21
ЮСТАС
ЮСТАС
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Тогда я не пойму, что не так. Если в книге сказано схождение 3,4мм +/- 2, это от 1,4 до 5,4 мм. У него в машине 1,6 и 1,7.
Да даже если
То 2 - 1 = 1, т.е. 1,6 и 1,7 мм это норма... самая тютелька!
Что не так то АИС сделал?
2.0 мм +-1 мм это от 1.9 мм до 2.1 мм ...
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 947 сообщений
  • Geely Emgrand X7 (2014)
У тебя старая книга. В новой -с февраля 2014г. заднее схождение 2+-1 мм. А по новой методе всё измеряется в минутах и секундах (смотри в актах).
Да, только у меня по старой книге ничего не жрет с такими допусками...
И даже в актах по новой методике у тебя нигде не стоит точность установки угла до секунд... градусы и минуты.
ЮСТАС 2.0 мм +-1 мм это от 1.9 мм до 2.1 мм ...
Нет. 2+/-1 это от 1 до 3. Вот если 2 +/- 0,1, то  от 1,9 до 2,1
У меня нет новой книжки, будь добр, скинь сюда фотографию страницы параметров развала/схождения.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
"жрать" не должно хоть по Ветхому Завету!
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 537 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
 сайта Джили моторс.
  • 1
#25
ЮСТАС
ЮСТАС
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
 сайта Джили моторс.
  • 1
#26
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 537 сообщений
Юрий. Ничего не видно. Если можно крупнее.
Ещё есть такие данные из Руководства по ремонту Х7.
Тут уж только руками разводить. В Руководстве по эксплуатации - по дрова (более грубые значения видно из-за того что всё-таки делается на стенде, а не в гараже), в Руководстве по ремонту для СТО - в лес (более точные данные).
  • 1
#27
ЮСТАС
ЮСТАС
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
https://h-i-a.d-cd.n...86a8aes-960.jpg
https://b-i-a.d-cd.n...06a8aes-960.jpg
ЮСТАС
ЮСТАС
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
Да даже если
https://1.downloader...2&size=1280x787
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
ЮСТАС, ты доступ к файлу открой ..
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 537 сообщений
Так, на всякий случай http://www.geely-clu...forum/#entry852  Так же можно загрузить любой документ в формате .jpg. Соответственно размер должен подходить к примеру 1024х768
