износ протекторов задних колес на Х7
Сообщений в теме: 32
#11
ЮСТАС
ЮСТАС
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
https://www.drive2.r...085051/logbook/-фотки колёсиков .Жрёт равномерно...
Проблема в схождении-сказал мой спец. Разница в нормативах . В книге сказано: схождение задних 2+-1мм. А они какие параметры сделали:1.6 и 1.7 мм !!!
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Может я чего то не понимаю... Развал колес задней оси у нас задан конструктивно и не регулируется, а правильное его положение задаётся установкой новых(исправных) узлов. Схождение регулируется рычагом 1014012785. Все требуемые значения для мастера стенда "сход-развал" указаны у нас в мануале. Перед процедурой автомобиль ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяется на предмет деформаций деталей подвески и люфтов в их сочленениях. Какие проблемы, господа???
  • 1
#13
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 947 сообщений
  • Geely Emgrand X7 (2014)
Что-то я не пойму про какие градусы вы говорите?
Прикрепленные изображения
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
2garin6, про те, что в таблице на твоей картинке.
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 947 сообщений
Тогда я не пойму, что не так. Если в книге сказано схождение 3,4мм +/- 2, это от 1,4 до 5,4 мм. У него в машине 1,6 и 1,7.
Да даже если
.... В книге сказано: схождение задних 2+-1мм. А они какие параметры сделали:1.6 и 1.7 мм !!!
То 2 - 1 = 1, т.е. 1,6 и 1,7 мм это норма... самая тютелька!
Что не так то АИС сделал?
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
кстате также выжирать при правильном схождении будет при
- нарушении развала
- неправильном давлении
- узком диске на широкой резине
- люфтах в саленблоках и креплениях стоек
P.S. - при езде на ручнике (шикарные залысины :ah: иногда бывают)
по просьбе Yurich 56 -  состояние(качество изготовления) самой шины (от себя добавлю что это в принципе очень очевидно но всёже да, после хорошего влёта если корд увело то резина яйцом и жрёт)
Сообщение отредактировал Sever_NV: 03 Октябрь 2016 - 15:02
  • 2
#17
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Sever_NV , состояние(качество изготовления) самой шины забыл  :bt:
ЮСТАС
ЮСТАС
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
ну несовсем понял ихни бамажки но походу судя по ним там проблема какраз в развале задних .... вот посмотри как это обойти путём регулируемой тяги
https://www.drive2.ru/l/9168258/
https://www.drive2.ru/l/7028938/
https://www.drive2.ru/l/9742554/
https://www.drive2.ru/l/7590763
колхозится самому за пол часа со сваркой )
понимаю что метод критичный но действенный https://www.drive2.ru/l/1019779
Развал- регулировка ро вертикали . Жрёт края-внутренний или наружний. Схождение - регулировка по горизонтали.Это когда передняя часть колеса завалена внутрь или наружу относительно задней .
ЮСТАС
ЮСТАС
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
Вот они и нарегулировали "схождение" !!!
ЮСТАС
ЮСТАС
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
У тебя старая книга. В новой -с февраля 2014г. заднее схождение 2+-1 мм. А по новой методе всё измеряется в минутах и секундах (смотри в актах).
