Разрядился аккумулятор
Gorunu4
Нет,ну ты пойми,даже если АКБ,ну дохлый,ну утечка-то это друГОЕ совсем,это показатель того,сколько тока сосет авто,в состоянии покоя,из аккумулятора,пусть даже с мертвого акума,или с СУПЕРзаряженого,без разницы,другое дело,мертвый акум заряжаться не будет или гена там не заряжает,это уже другая история,а тут утечка тока!
Если я сейчас куплю новый акум и подключу его к себе,ОН все равно будет показывать утечку,при замере,если имеется таковая.
  • Ответов 293
Попробуй такую вещь весьма простую. Поставь машину в гараж, всё выключи и открой заднюю дверь.
У меня нет гаража, но суть понял.
Если дверь открыта будет постоянно гореть салонный светильник, если он настроен на открытые двери. Но даже это не должно посадить аккумулятор.
У меня в мороз -25 Калина стояла с включенным салонным светом двое суток, завелась с полпинка.
Ну все верно, у дохлого аккумулятора саморазряд будет выше.
Еще вариант что-то пробивает на массу.
@awolfman,Сейчас поставил на зарядку,завтра утром проверю утечку,посмотрим какой там будет саморазряд,уверен,что будет точно также как сегодня. Вытащу полностью,по очереди,все преды,в обоих блоках,посмотрю,если не найду,буду к электрику метить...,не хотелось бы......
@awolfman,Может и пробивает..,кое какие скруточки-то имеем,как найдешь? Хоть бы через вытаскивание предов.помогло.....,видно было бы куда копать...
@BRUKCC, еще такой вопрос, напряжение при заведенном авто в норме?
После чего начались проблемы с разрядом аккумулятора?
Кстати,нашел вот нормальную схемку блокОВ предохранителей,а-то не поймешь ничего в схемах,на крышке,может пригодится кому   http://monolith.in.ua/predohraniteli-geely-emgrand/
Да,напряжение в норме 14.2 и т.п.Но как ты не поймешь,какая разница какое напряжение? Машина заглушена,пол дня стоит,аккумулятор заряжен,вставляю тестер,меряю утечку,а вместо положеных 0.04 Ам,вижу 0.14 это очень большой разрыв! Тут,при таком раскладе,после суток простоя,на сиге(к примеру) АКБ сядет с 12.6 на 12.4,это гарантировано! Ну и далее по ниспадающей....
Тут же меряю,на рядом стоящей(к примеру) Хонде,вижу положеные 0.04,правда у него сигнашки нету.......
Ты бы под  торпеду уже давно заглянул, да из блока сиги вынул все разъемы или пред, как тебе предлагали. Что ты заладил: все работало, а теперь вдруг утечка. Да постоянно так бывает: работает - работает какое-нибудь устройство, да вдруг  ломается по каким-либо причинам.
@jekpol,я согласен с тобою,не так то просто,под торпедо"заглянуть",сегодня преды все повынимаю,посмотрю,ну и потом придется с отключением сиги разбираться.....
