Разрядился аккумулятор
#281
Отправлено 20 Март 2016 - 15:51
Отправлено 20 Март 2016 - 16:20
Вообще АКБ должна работать 4-5 лет без проблем!Если не тянет,надо искать проблему.Не открою Америку,что-то сосёт.Для начала надо вспомнить,когда это началось(после подключения чего).Потом надо выяснить,что сосёт-машина,или доп оборудование,отключить от АКБ все допы,и посмотреть.Если всё будет ОК,то разбираться с допами,и наоборот.Приведу пример из своего опыта.У меня на Волге было много доп оборудования(всякие подсветки,эл.подъёмники,сигналка,и т.д).Решил заменить магнитолу.Купил с выдвижным экраном.Поставил.Но на даче езжу раз в неделю в магазин.Прошла неделя.Сажусь-АКБ В НОЛЬ.Зарядил.Через неделю-то-же самое.Понял,что проблема началась после зам магнитолы.Отключил.Через неделю всё ОК.Почитал инструкцию.Там крупным шрифтом написано-ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ ОДИН ПРОВОД ЧЕРЕЗ ЗАМОК,ВО ИЗБЕЖАНИИ РАЗРЯДА АКБ.А у меня старая была подключена,что-бы можно было слушать не включая зажигание.Подключил как положено,проблема ушла..
Прблема известная,на старых,наших машинах,где нет провода АСС,так и подключают(знатоки)напрямую.
Если ты, уходя от своей машины, не оборачиваешься хотя бы раз — ты выбрал не ту машину.
(с) Michał Jakubek
Ремонт,это не действие,а состояние,ремонт нельзя закончить,его можно только прекратить...М.Ж.
#283
Отправлено 20 Март 2016 - 17:12
На современных авто замена ламп на светодиодные приводит к разряду.
Сопротивление у диодов велико и Блоки ЦБУ и ВСМ не видит лампу и не отключают триггеры.
#284
Отправлено 18 Май 2016 - 10:29
Оставил переключатель света на включенных габаритных огнях, поставил на штатную сигнализацию и ушел. После работы обнаружил: сигнализация не работает, открыл машину ключом, ключ вставил в замок, повернул. Машина умерла. Из электрооборудования не работает ничего. Подогнали другую машину подключили от нее аккумулятор крокодилами. Сразу сработала сигнализация - выключил ее, включилась магнитола и приборная доска. Завел машину аккумулятор как новый. Кто-нибудь скажет, что это за режим полного отключения всего электрооборудования, если были оставлены включенными некоторые электроприборы, например габаритные огни и как из этого режима выйти? Может надо было просто скинуть и надеть обратно клемму на аккумуляторе?
#285
Отправлено 18 Май 2016 - 10:36
#286
Отправлено 18 Май 2016 - 10:43
Такие реле стоят на грузовиках - на мерседесе знаю есть и на американцах, отключает все электрооборудование - свет в салоне, автономку, оставляет только на стартер, чтобы завести, но на легковых такого нет, не слышал по крайней мере..
#287
Отправлено 18 Май 2016 - 14:54
Я оставлял на целый день машину с габаритами. Пришел, завел и поехал.
Два года было машине. Кроме штатного ничего в машине не устанавливалось.
Был признаться удивлен, что завел с первого раза и не зимой, что хорошо.
Владел ЕС7 седан "Luxury" с 2013 по 2019г.
Куплен за 540. Продан без торга за 330 руб в течении одной недели.
Езжу на Тойота Хайлендер U40
#288
Отправлено 18 Май 2016 - 15:08
Возможно кроме габаритов был еще и ближний свет включен. У меня не первая машина. Но чтобы на аккумуляторе остался ноль такого не было никогда. Всегда хотя бы приборная панель подмигивала, а здесь мертвая тишина. Как будто полностью все отключили.
#289
Отправлено 18 Май 2016 - 15:28
У себя много раз замечал, если оставляешь свет в салоне (сидел в машине), то минут через 3-5 он гаснет. Те защита на случай забывчивости.....
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#290
Отправлено 18 Май 2016 - 17:01
Есть такое. Тоже обратил внимание.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
