Разрядился аккумулятор
Сообщений в теме: 293
#211
BRUKCC
BRUKCC
  • Интересующийся
  • 1 256 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Год выпуска:2013
Это,вот какая тема,думал уже все разжевано пережевано,а чего-то попытался заглянуть за ширму.,чего-то засумлевался..,дай думаю поинтересуюсь,у людей умных,т.е я о чем,вот АКБ,всем известный зеленый глаз,можно ему верить? Особо никогда не заморачивался проверками оного,а тут,не поездил неделю,машина на сигнашке простояла,акуму вроде бы и не много,он от другой машины,но нареканий не было,жил в частном доме,подзаряжал(для профилактики)периодически,сейчас год как не снимал,нет возможности.Так вот машине еще пару дней стоять,думаю дай ка сниму для подзарядки,предварительно померил,было 11.7,ну это не важно,отнес домой,поставил,заряжается значит..,и чего-то я заглянул в дупло-то,а там не зеленый,даже не черный,а белый цвет.прочитал это,якобы сухо во рту,но индикатор кажет только на одну банку,я вскрыл все..,жижа на своих местах,пластины скрыты,по крайней мере...,ну извините,но при 11.7+пластины скрыты,ну не может же быть белый! Как-то давненько смотрел,вроде зелененькай он был....
Если ты, уходя от своей машины, не оборачиваешься хотя бы раз — ты выбрал не ту машину.
(с) Michał Jakubek
Ремонт,это не действие,а состояние,ремонт нельзя закончить,его можно только прекратить...М.Ж.
BRUKCC
BRUKCC
  • Интересующийся
  • 1 256 сообщений
  • Год выпуска:2013
Да как-то своим глазам-то,больше доверяю,они пока не зеленые,а вижу,что банки заполнены,а глазок он не плотность,а емкость этой жижи определяет,на наличие оной,а ОНА то есть! Может водички плеснуть,не хватает?
(с) Michał Jakubek
#213
  • Главный модератор!
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
Электролит должен быть выше пластин на 8-10 мм.
#214
BRUKCC
BRUKCC
  • Интересующийся
  • 1 256 сообщений
  • Год выпуска:2013
Да,и видимо глазок настроен именно по такому принципу,утверждаю это потому что,сейчас сбегал,купил воды,долил(ушло,кстати,пол-литра)и белый глаз мгновенно пропал,не позеленел ишшо,как вроде с черна,но факт! Так что,поглядывайте,люди.
(с) Michał Jakubek
#215
Ewgen72
Ewgen72
  • Чжунши
  • 320 сообщений
  • Год выпуска:2013
врет зеленый глаз.
у меня фары на автомат включены. и всегда при заводке было нормально. но последнее время стал замечать что при заводке фары тухнут и чтобы их зажечь надо надо этот автоматический режим выключить и включить снова. аккумулятор я подзарядил и сейчас фары при заводке не тухнут. а глаз как зеленый был так и остался.
BRUKCC, как крышку снимал? то я поковырял её, не снимается, решил что приклеена и плюнул на это дело.
BRUKCC
BRUKCC
  • Интересующийся
  • 1 256 сообщений
  • Год выпуска:2013
Нет,не в этом дело,про плотность глаз конечно врет,как он может проверить плотность,не верю! Он другое кажет,недостаточный уровень содержимого,как зелень пропала,доливай! А крышку я не снимал,я год назад,ища утечку тока,с дуру,прикупил новый АКБ,думая,что мой мертв,наслушавшись советчиков,не берет мол зарядку! Не в этом было,так вот новый я купил Титан-Арктик,с обычной полярностью,купил провода клеммные,чтобы удлиннив поменять местами,так вот на нем и езжу,крышки там снимаются на раз-два,вот так.
(с) Michał Jakubek
#217
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
Легко, глазок тот же ареометр.
  1. глазок вверху плавает, зелёный - норма
  2. глазок в средней части, белый(черный) - мала плотность.
  3. глазок внизу, лежит на пластине - мал уровень (акум может быть полностью заряжен).
#218
BRUKCC
BRUKCC
  • Интересующийся
  • 1 256 сообщений
  • Год выпуска:2013
А может и так.,только когда разряжен тогда черный,а когда уровень мал белый.
(с) Michał Jakubek
#219
KotVadim
KotVadim
  • Шансяо
  • 4 199 сообщений
  • Год выпуска:2016
  • Трансмиссия:АКПП
Володь, то есть ты снял рабочий АКБ с машины, померил вольтаж, там тоже всё ок, увидел глазок и решил на основании показаний глазка АКБ залить туда водицы правильно?
Мой блог
был Geely Emgrand EC7 1.5 (Панда)
с 2012 по 2016 пробег 113 000 км без проблем,
продан тоже без проблем
#220
Serenkii 161
Serenkii 161
  • 512 сообщений
  • Год выпуска:2013
Чёй то парни я сегодня тоже слегка не завелся.Вставляю ключ,поворачиваю,а аккум еле крутит.Кое-как погонял его,завел все таки.Глаз горит зеленым,разрядился что ли.Вчера лазил в багажнике,так светодиоды не столь прожоливы.Аккум Варта,в эксплуатации 2,5 года,ни разу не подзаряжался,ничего не подливал.Скорее всего он не успевает подзарядиться,утром и вечером с работы на работу,ну максимум км 15.И самое интересное,крышка на нем снимается или нет,интересно взглянуть на уровень кислоты.С
