Хар-ка потребления тока ----Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны
менее 15мА
менее 15мА
http://www.drive2.ru/users/jesenesek/
мой б/ж про ес7 http://www.geely-clu...ic,13457.0.html
Мой б/ж про Х7 .http://www.geely-clu...dzhili-bobikom/
Ты хотел сказать менее 0.15А, дак это 150мА.
менее 15мА
По факту жрет при охране 150мА (сюда входит реле,доводчик)может еще иммоб жрет,т.к метка вскегда в машине.
pavel43rus, В руководстве на сигналку указано до 20мА, т.е 0.02А. На мою так.
сигнашка должна потреблять не больше 0.02А,и всё это хозяйство вместе,должно потреблять не более 0.05А,если свыше то уже не порядок,а кстати,я свою,когда поставлена на сиге(не на иммо)не могу замерить,тестер не может,то ли сечение провода малО то ли..,вобщем как только провода втыкаю-она начинает пищать,аварийка включается сама по себе,напруга скачет,замерить не возможно,также продолжаю тестировать,оно видно и на последующие дни(по состоянию общего вольтажа АКБ)так что вывод сделать можно,так вроде "концы с концами" сводятся...,на имобилайзере,там чётко замеряется,без проблем и ток в норме...
Если ты, уходя от своей машины, не оборачиваешься хотя бы раз — ты выбрал не ту машину.
(с) Michał Jakubek
Ремонт,это не действие,а состояние,ремонт нельзя закончить,его можно только прекратить...М.Ж.
Капот не перещелкивал,сегодня поробую закрыть всеjesenesek, у вас на видео сигнализация при постановке в охрану издает 4 чирпа. Значит что-то не закрыто или не поднят ручник. Вы когда замеряли,
замок капота перещелкнули?
Да,да капот обязательно! Он туго идет,жесткий замок,но поддается.
(с) Michał Jakubek
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
