Переключение передач МКПП пробег до 2000км..
Сообщений в теме: 52
#31
Barabass
Barabass
  • Лебин
  • 8 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Год выпуска:2013
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
х7х7х7  привет! Это кнопка для того чтобы  перевести рычаг скоростей в любой режим когда двигатель заглушен.После  МКПП часто глушу двигатель по старой памяти - на скорости, то бишь сейчас это "ДРАЙВ" .А завести на "Д"  нельзя, да и не получится.Вот тут и нажимаешь на эту пимпочку и переводишь рычаг АКПП в " паркинг" и заводишь авто.Всем мира.Пока.
  • 1
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Трансмиссия:АКПП
Привет. Посмотри здесь. http://www.geely-clu...ii/#entry219449 Ещё просьба заполнить профиль полностью. И как мне кажется твоя машинка ПЕРВАЯ с АКПП на форуме (могу и ошибаться, тапками не кидать). Поэтому почитай Отзывы и сделай свой пожалуйста. Будет весьма полезно для всех.
поссылке уже смотрел, нету.
БЖ - пока рано пробег 100 км
Мой автопарк:
Была Джили МК 170 тыщ пробега - продал
Владею Лифан Х60 50 тыщ - разбили сильно (Каска решает востанавливать или на списание)
Владею ВАЗ 14 Б/У 110 пробег - учебная для жены и замена мне пока не купили Х7
Ну и как после Лифана?
юрий6668
юрий6668
  • Лебин
  • 1 сообщений
Всем привет и с наступившим 2015!!! теперь о проблеме. похолодало и моя педаль сцепления неохотно ооочень неохотно возвращается назад... только после прогрева минут эдак через 20-ть.. кто столкнулся с данной проблемой? и ещё-появился ужасный скрип при переезде некоторых неровностей(когда машину сильно качает вверх-вниз). emgrant x7   1.8   мкпп.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Объем двигателя:2.0
Если тебя это успокоит, обе "проблемы" присутствуют почти у всех! Одну, "неотзывчивую" на холоде педаль пока не придумали как "лечить", возможно заменой жидкости. А у второй давно есть решение - замена втулок стабилизатора. Заходи почаще, почти все проблемы решаемы!
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 947 сообщений
  • Geely Emgrand X7 (2014)
Не знаю как у всех остальных, но у меня педаль неохотно возвращается первые 2-3 нажатия. И так было на всех предыдущих машинах. А скрип стоек полностью устранен силиконовой смазкой.
allhimik
allhimik
  • Шаовэй
  • 1 234 сообщений
  • Geely МК (2012)
Что то рановато для новой машины, да и какие холода у вас там, и меня при -30 нормально возвращается, единственное что думаю, это большое количество влаги в тормозной жидкости, но тогда и тормоза должны быть " деревянные", бачёк то вроде один.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Что то рановато для новой машины,.
А тут "новость" и "старость" автомобиля ни причем! Баг встречается имено на этом авто: http://geely-club.co...p?f=241&t=12205
allhimik
allhimik
  • Шаовэй
  • 1 234 сообщений
  • Geely МК (2012)
Тогда ОД мозг выносить, по ссылке не видно решешения вопроса, возможно не правильно отрегулировано сцепление, так как педаль возвращается за счёт обратного давления жидкости, которое создаётся возвратом лепестков корзины, а если выжимной далеко от лепестков, то и давление будет не полное для возврата.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Тогда прблемы будут не только с возвратом педали...
Виктор1808
Виктор1808
  • Шандэнбин
  • 19 сообщений
  • Год выпуска:2015
Трансмиссионное масло MOTUL Gear 300 LS 75w90 1л
http://www.ulmart.ru...utm_term=635049
Вы уже как опытный владелец, подскажите, были ли у вас проблемы с переключением скорости со 2-й, 3-й на 1-ю. Просто столкнулся с этой проблемой недавно, т.к. только купил машину. К сожалению, сейчас не могу сказать, какое масло залито в коробку. Кстати, подскажите, можно ли самому его поменять или стоит обратиться в сервис? Заранее спасибо.
