Трансмиссионное масло
Сообщений в теме: 47
#11
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 454 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
А у меня вот через датчик скорости масла бежит чё делать то????
Я долго мучался тем же.... резинки менял, дергал его из коробки... В итоге чуть вытащил, промазал герметиком (автомобильным) и всунул обратно!!! Уже больше года не протекает!!!!
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
Guest_Александрович_*
Вот так же думаю сделать!!!! Объясните по подробнее пожалуйста как правильно его достать чтоб ни чего не ломать!!!
#13
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 454 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Да достовать уже и не надо. Сверху смотрите на него.... фиксирующий болт с пластинкой выкручиваете слегка (он слева, если смотреть сверху). Чуть вытянуть его вверх не выдергивая.... Промазать герметиком вокруг посадочного места и втолкнуть обратно. Все ждать когда высохнет. Да, перед тем как промазать герметиком естественно вытереть масло насухо.
#14
То есть не доставать полностью???
#15
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 454 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Нет смысла.... Резинки же менять не надо.... Приподнять на 5 мм, примерно, и герметиком промазать.
#16
ладно, хорошо попробую!!! ПАСИБО!!!!
#17
Barbi
Barbi
  • 63 сообщений
Кто какое масло заливает в коробку? Как часто нужно проверять в ней уровень  и доливать ?
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 454 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Про масло, кто какое заливает, уже есть на форуме темка..... Уровень проверять не надо, если не течет коробка... А менять надо как написано в сервисной книжке...
#19
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 454 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
на форуме читала только про масло в движок , а в коробку не нашла. В сервисной книжке рекомендовано масло 85w90, но мне кажется это зависит от региона в каких климатических условиях находится авто, у нас к примеру до -45 зимой......и поэтому масло уже нужно 75w90 ) . Пробег уже приближается к 80 тыс, думаю неплохо будет если заменить масло.
http://www.geely-clu...18.html#msg9211
Такое год назад залил Кастрол TAF-X. До этого было Кастрол EP 80W-90.
http://www.carumba.r...ansmission/1845
http://www.castrol.c...ads/t/taf_x.pdf
#20
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 454 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Сходу чувствуется разница, шум исчез !
Масло какое налили?? То что я писал или аналогичное GL-4?
