у кого сколько масла жрет?
Сообщений в теме: 26
#11
Serj
Serj
  • 470 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Bratello, остается еще одно проверить. Уплотнение фильтра прилегает на привалочную плоскость на блоке цилиндров - сними фильтр масла, протри там все насухо и обследуй плоскость прилегания резинки фильтра - возможно в ней есть деффект. Второй вопрос (если действительно имеется деффект) - как его устранить, тут надо уже видеть что и как там. Возможно, прийдется подобрать фильтр, у которого меньше диаметр по резиновому уплотнителю (на пару тройку милиметров, если имеются такие). Если глубокая борозда/раковина - зашпатлевать ее, зачистить. Могли образоваться заусеницы (от неудачного съема фильтра) - зачистить... Карочь, методика по факту осмотра...
Ездим по-немножку с 1 апреля 2008года
Живу я по-соседству http://forum.geely-c...om.ua/index.php
МОНТЕ КРИСТО
МОНТЕ КРИСТО
  • 116 сообщений
Я делал специальный съёмник. Если объяснить напальцАх, то так: токарь выточил стальную шайбу с внутренним диаметром под диаметр фильтра. Я разрезал кольцо пополам. приклепал ручки из стальных пластин - получились два подобия серпа. В верхней части "серпов" закрепил стяжку. Для трения вкладываю полоску резины или наждачки. А до того, тоже и снять не мог, и закрутить не мог, и подтекало заметно.
Bratello
Bratello
  • Чжунши
  • 228 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
это уже интересно у меня папа токарь я ему скажу он сделает
больше скорость - меньше ям, все подшипники к х...м
#14
Bratello
Bratello
  • Чжунши
  • 228 сообщений
посмотрю как менять масло буду
#15
Krovosos
Krovosos
  • 492 сообщений
  • Год выпуска:2010
  Пользуюсь этим и не один год , очень удобно (да же не помню откуда такая в голову идея пришла  :az: )
Прикрепленные изображения
МОНТЕ КРИСТО
МОНТЕ КРИСТО
  • 116 сообщений
Krovosos! Отличный вариант! Спасибо. Хорошая у тебя голова, привет ей!
артем22
артем22
  • 178 сообщений
я тоже руками затягивал... тоже давило, заехал к мастеру затянул спец ключем и норм стало
[URL=http://autolines.org.ua/]Изображение[/URL
#18
МОНТЕ КРИСТО
МОНТЕ КРИСТО
  • 116 сообщений
Ну, в крайнем случае, можно сделать так: ненужную велосипедную цепь (лучше от детского велосипеда) пропустить через обрезок трубы 20 см. Фильтр "взять на удавку", а снизу жорошенько натянуть цепь. Под удавку проложить наждачку.
Serso
Serso
  • 433 сообщений
Проще некуда: петля из старого клиновидного ремня... Это на откручивание... Если уже не помогало - пробивал насквозь. Но затягивается только руками и без фанатизма... Резинка обязана держать давление... И масло в фильтр не лить!! Только смазать колечко...
vad276
vad276
  • 443 сообщений
А почему масло в фильтр не лить? Всю жизнь лил.
