Греется двигатель! Как быть?
Сообщений в теме: 1019
#11
SiTiS
SiTiS
  • Чжуньвэй
  • 631 сообщений
чтоб не ждать деталь по гарантии можно снять помпу и отправиться с ней в магазин тойотовских запчастей за помпой для двигателя Тойота 5A-FE, если визуально они одинаковые - можно смело покупать и ставить. Только на сервисе лучше не говорить, что это помпа от Тойоты - а то еще чего доброго с гарантии на движок снимут. И не забудьте получить потом заказанную по гарантии помпу от Geely, будет запасная :)
Guest_томик_*
Guest_томик_*
спос.за совет. А вообще реально так бывает ,что помпа накрылась на таком коротком сроке эксплуатации? Или это развод чистой воды
#13
Роман Низов
Роман Низов
  • Шаовэй
  • 1 232 сообщений
Бывает и не такое...
У автомобиля, как у женщины, наворотов много, а функция одна.
#14
Guest_томик_*
Guest_томик_*
стесняюсь спросить,а какие еще подарки может приподнести это авто? и как с этим бороться
#15
Romka
Romka
  • 385 сообщений
Всем привет. Сегодня загнал на первое то. И назад приехал без машины. Тоже стрелка поднималась почти до красной зоны,а при включение кандея вообще уходит. На сервисе посетовал на проблему,начали копаться,сделали диагностику,погоняли двигун, и офигели. начали копаться дальше и остановились пока на помпе,говорят могла разлететься крыльчатка. Спросил почему на помпе,говорят остальное все норма. Укого была такая проблема? Сказали что,если замена то ждать 2 недели. ПИПЕЦ конкретный
Очень странно.Помпу может заклинить но чтоб крыльчатка.А вентиляторы включаются?Может термостат или блок управления двигателем?
Опыт растёт прямопропорционально колличеству выведенного из строя оборудования!!!!!!!!!
#16
Guest_andreik_*
Guest_andreik_*
сегодня утром, ехал на работу... темперетура двигателя в норме (по серединке стоит стрелка), прошло пару минут, и загорелась лампочка и стрелка прям в красном диапазоне, я в шоке... Остановился на тратуарчике, постоял минутку, стрелка упала.... Как быть? Ехать в сервис?
#17
maxsyn
maxsyn
  • Чжунши
  • 271 сообщений
Обязательно проверить уровень антифриза, проверить температуру двигателя внешним термометром в момент перегрева (лучше в сервисе), если двигатель перегрелся то за минуту он не остынет
moroz
moroz
  • Шанвэй
  • 1 819 сообщений
Обратись в серис,возможно проблема с термостатом,а пока не решишь проблему,открой кранчик печки в зимний режим.
Изображение Изображение
#19
Guest_andreik_*
Guest_andreik_*
Позвонил на то, сказали - надо проверить электрооборудование, на диагностику записали на четверг. А зачем открывать кран печки, не могли бы объяснить чайнику :)
#20
Буран
Буран
  • 598 сообщений
Все просто. Пускаем охлаждающую жижу чрез печку салона. Попутно - включаем вентилятор в салоне по мере прогрева двигателя. Тем самым - накаляя обстановку в салоне обеспечиваем нормальный тепловой режим в движке :)
Удачи!!!
С 29 апреля 2009 года потрачено на запчасти 19649 рублей (по данным заказов Exist.ru)
