Подшипники генератора
Сообщений в теме: 22
#11
Сан Юрич
Сан Юрич
  • Шанвэй
  • 1 943 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Geely MK Cross (2012)
Согласен. Спицифика каждого города. У нас наоборот - автомагазинов по ВАЗу на каждом углу. Подшипники из наших лучше ВПЗ. Самару брать не советую. Да и то,смотря как ставить. Рекомендация АвтоВАЗа менять подшипник генератора на 2110 вместе с передней крышкой.Но никто так не делает,поэтому они и разваливаются,в большей степени из за халатности таких хозяев машин.
1522.pngPNG100_28440_008000_008000_DFFFDF_81FF81
Staph
Staph
  • 387 сообщений
подшипники то поменяли  я выложил номер с размерами что бы другие знали что брать а втулка у нас с резьбой внутри запрессована в тело генератора и на шлицах стала проворачиваться кое как расклинили и сорвали болт с места потом сниму когда потеплее будет и по размерам нормальную втулку вытачу
Изображение    Изображение
#13
cacady
cacady
  • Лебин
  • 4 сообщений
кто поможет по следующему вопросу, на холостых зарядки нет вообще, на 2000-2500оборотах зарядка не поднимается выше 13.4В. в сервисе сказали что это реле регулятор, но найти его не получается. если кто сталкивался подскажите что делать и может есть каталожный номер реле.
SiTiS
SiTiS
  • Чжуньвэй
  • 631 сообщений
есть подозрение, что оно встроено в гену. Или его нет вообще. По теме, возьми вольтметр и померяй напряжение на заведенном двигателе между массой и плюсовой клеммой на самом генераторе. Если оно меньше 14 вольт, видимо хана генератору. Если больше, то ищи, где оно теряется. У меня терялось на разъеме в колодке предохранитетей, он сильно окислился и сопротивление возросло, из-за чего также пропадала зарядка.
cacady
cacady
  • Лебин
  • 4 сообщений
реле снимается вместе с щетками, но оно не разборно.  генератор проверили обмотки целые, якорь тоже. все контакты почистили. дело все в этом реле. а в каталогах его номера нет. только гена в сборе.
Иван Юрьевич
Иван Юрьевич
  • Лебин
  • 5 сообщений
Спасибо за ответы
Roman 63RUS
Roman 63RUS
  • Шандэнбин
  • 45 сообщений
Размеры: первый внешний 47 мм внутренний 17 мм ширина 14 мм (купил Японский) , второй внешний 35 мм внутренний 15 мм ширина 11 мм (купил португальский) стоят как родные, теперь блин помпу искать надо, т.к. думал шум из-за подшипников, оказалось еще и помпа шуметь начала если ее или аналог кто подсказал?!?!.
Сан Юрич
Сан Юрич
  • Шанвэй
  • 1 943 сообщений
Про генераторные подшипники всё ясно(ещё на первой странице размеры уже указывали). А вот по подшипнику помпы надо тогда отдельную тему создавать, если таковой нет.
#19
greengoo
greengoo
  • 51 сообщений
В помпе подшипник не меняется, помпа меняется в сборе.
den31
den31
  • 61 сообщений
  • Мой авто:Geely Vision
  • Год выпуска:2008
Коллеги  подскажите а какой обычно подшипник летит на генераторе
