Не запускается двигатель
Мухобой
Спасибо, все проверю. Только вот теперь и бензонасос не гудит при повороте ключа.
Всем привет! Подскажите что может быть? Вставляю ключ, бензонасос работает, а как запускаю двигатель-нефига, полная тишина, стартер молчит. Аккумулятор новый в норме, проверял.
Заранее благодарен!
1. Контактная группа замка зажигания оплавилась
2. Предохранитель
3. Втягивающее реле
4. Отсутствует масса
alexei, давай решать трабл по-порядку. При повороте ключа в 3 положение насос можно услышать первые секунды, потом ЭБУ его отключает до момента маслания стартера и запуска (там уже подключается в процесс ДПКВ и прочее)... Повторный поворот ключа не запустит насос, если была пауза менее тайм-аута ЭБУ.
Сначала реши вопрос со стартером...
ЗЫ. Сколько машинке лет и какой пробег?
ЗЗЫ. Иногда были случаи подмерзания втягивающего (вдага и смазка с грязью). Аналог втягивающего ищи в теме Аналогов ЗЧ
2007 г.в. пробег 75 тыс. Сверху к стартеру не залесть, думаю как оттащить в гараж, все замерзло, на улице -20С.
alexei, по пробегу и возрасту может быть... Если осилишь, почитай еще наши разборки со стартерами
с толкача завелась. Думаю это реле стартера, собрался конденсат и на сильном морозе его сковало, пятаки или что там. На 6-ке была похожая ситуация....
Привет, земляк. У меня на семере было похожее и  это было втягивающее (потому что с толкача провернул и залипыш отошел), причем тоже в холод или в слякоть, потом вобще умерло. Так что первый звонок, пора подыскивать замену.
Втягивающее поставил от 9-ки, весь город обошел, нашел в одном месте такое. Я так понял на 9-ку два вида стартеров. Ничем не отличается от родного!
