Багажник, альтернатива открывания багажника Geely Cross
сразу попросил доводчик поставить на открывание багажника.
а что за название доводчика?
я так понимаю что доводчик только поднимает и опускает дверь богажника, а как сам замок то работает?
Всем привет!!! Зайди в раздел"ГАРАЖ"потом "СВОИМИ РУКАМИ" и найди тему"[Geely MK] Открытие багажника пультом от сигнализации." И там всё показано,но только на МК седан,но принцип один.
не соглащусь, тк замки на кроссе и на мк совсем разные, да и принцип открывания у машинок то разный (хэч и седан)
не доводчик а соленойд(наверное правильнее). это толкатель рычажка в замке.
У меня стоит сигналка с автозапуском. Поэтому, когда вытаскиваю ключ, то машина продолжает работать, ждет когда захлопну дверь и встанет на режим автозапуска. Тут главное не хлопнуть, а прикрыть. Открыл багажник и быстрее ключ обратно в замок на положение ON. Идея с доп.ключом понравилась.
Хм у меня тоже стоит автозпуск, но я всегда закрываю дверь, а не прекрываю и глохнет только после того как соотетствующую комбинациюкнопок включу на брилке. Может стоит посмотеть настройки брелка, мне кажется что не обязательно прекрывать, можно и закрывать
У разных сигналок свои причуды. На 10-ке ЛЕОПАРД стоял, там комбинация кнопок была для глушения движка, а на Джульке ТАМОГАВК, так она глохнет сразу, как дверь захлопнул, а через 3 секю сама на охрану встает.
посмотри настройки мне кажется так не должно быть
Сегодня сделал себе открытие багажника с кнопки брелока сигналки и кнопки в салоне...Ничего сложного, только времени много ушло...
Самое сложное выбрать место для электрозамка, а потом как-то спрятать провод от кнопки не снимая обшивки. На 10-ке ставил себе замок на багажник за 15 минут, а потом 1,5 часа тянул провод до кнопки...
Ну в принципе да. :)) У меня вот как получилось. Смеха подключения к реле и сигналке есть в другой ветке. Отмечу, что главное было натянуть тросик моторчика так, чтобы он открывал замок. Разместить его проблем нет, т.к. места навалом. Само реле прикрутил на саморез у подсветки багажника. Кнопку в салоне сделал из старой сигналки, установил у блока предохранителей, так чтобы видно не было. Если нужно могу сфотать. :)
все как всегда очень просто: берется кнопка которая нравится и врезается куда нравится. у меня например стоит где зеркала регулируются примерно 10 метров провода и электрический привод( как в дверях у наших жигулей при установке сигнализации. самое противно сложное протяжка провода от двери багажника к кнопке. подключать можно через реле или предохранитель(кому лень реле ставить) Работает уже три месяца и проблем никаких
Тема вроде как удалена. А очень нужна..Может заново выложишь?
