Сайлентблоки Отаки
Сообщений в теме: 124
#71
sokol17
sokol17
  • 143 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Прошу прощения за запоздалый ответ(проходил ТО и не прошёл,огнетушитель оказался просрочен на год).Этот сайлентблок высотой 60мм,я его обрезал по краям и в принципе мог напильником нарезать зубчики,но учитывая что у него диаметр больше и консистенция резины намного плотнее чем даже у акцентовского-то работает он имянно так как надо.По поводу внутренней втулки,то что сейчас продают под видом фирменой без этой внутренней втулки,кстати на украинском сайте люди пишут что ставят сайлентблоки от рено-ниссан,похожие на те что поставия я,и никто не жалуется.Вот его партс номер 29410 01.
Денег,знаний и патронов много не бывает.
shan907
shan907
  • 186 сообщений
Что-то я так и не понял,  Febest-HYAB-ACF вообще не вариант ставить? И вообще их же там несколько (сколько не знаю: не шарю))), они одинаковые или разные???(мне нужны все с.б. нижнего рычага, может кто подскажет!)
ставь все подойдет если снять 2мм резины,а если загонять внаглую как написал один товарищ то только испортиш.На фото видно на сколько я смог его внаглую загнать и что из этого вышло.На подгонку у меня ушло около часа.
Купил я эти сайленблоки HYAB-ACF. Зашли они легко в ручную. (Наматывал изоленту чтоб туго зашел) А все пишут надо снимать 2мм. У нас что получается разные рычаги что ли?  Да и они ещё короткие, что то же не есть хорошо.
Я запарился с этими сайленблоками, уже не знаю что делать. Оригинальные тоже заходят легко в ручную. С ВАЗ 2108 заходят отлично, но очень короткие.
vad276
vad276
  • 443 сообщений
Можно измерить размеры купленных Вами сайлентблоков и сравнить их. Ну и сделать вывод, рычаг у Вас другой или сайлентблоки левые.
Serso
Serso
  • 433 сообщений
Так как на нем не выдно присутствии наружной металлической втулки, которая присутствует на родном.
Если на родном есть наружняя металличаская втулка (я их еще не менял), то такая замена ни в коем случае не может быть произведена. Я на таком "шарнире" и выехать то побоялся бы...
Serso
Serso
  • 433 сообщений
Что-то мне подсказывает, что у Отаки нет металлической наружней обоймы на этом сайлентблоке...
shan907
shan907
  • 186 сообщений
Есть там металическая втулка.
vad276
vad276
  • 443 сообщений
Металлическая втулка на родном обрезинена (покрыта сверху слоем резины) и чисто внешне, кажется что ее нет.
sokol17
sokol17
  • 143 сообщений
Да что то не то, у нас дебаты шли что этот сайлент в рычаг не лезет,а тут со свистом пролетает,ну дела.
#79
Alians26
Alians26
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
Подскажите как менять сайленблоки рычагов? Это возможно без ямы?
  • Главный модератор!
  • 15 738 сообщений
  • Год выпуска:2018
Зависит от опыта,на МК возможно легко.
Киа Рио4
