Сигнализация Geely MK
  • Ответов 29
КГБ FX - 7
Очень подробно, какой провод, не можешь подключить?
Желтый Выход включения первая цепь  зажигания(+)
Зеленый  Выход  включения АСС (+)
Черно/желтый (тонкий)  выход стартера
Красный к +12 В
черно /желтый толстый  стартер
Синий  программируемый выход АСС  2-й цепи
стартер не крутит
а программа стоит  на автозапуск?
Синий
Краткость, сестра таланта.
Паш, ты чё, не понял?! Я тоже)))
отвечаю по порядку
мучился 2-дня все подключил как выше описано
При  постановки на охрану    срабатывает АСС после того как ключ вынул при этом  двигатель не работает
при дистанционном запуске  идет проверка системы  и стартер  не прокручивается
возникает вопрос что я неправильно посадил
Вот зачем этот провод я не понял.
Как это?
АСС - это положение ключа(обозначает питание аксессуаров).
Должен быть к черно-красному подключен.
голубой с белой полосой.
на голубой.
Красный к +12 В
к красному
Черный в машине оказывается не подключенным и ЭБУ мотора останется без напряжения.
Значит зелёный нужно использовать на питание черного.
черно/жёлтый тонкий  и черно/жёлтый толстый в разрыв цепи стартерачерно/красному
красный я посадил на белый( так-как  +12 и на белом и на красном)
зеленый посадил на голубой (АСС)
Желтый я посадил на голубой с белой  полосой
синий в  книжке по установке написано настраиваемый контакт по  умолчанию  2-е питание АСС
Для запуска мотора, нужно два питания.
Черный провод 120 - питает мозги(ЭБУ)
Голубо-белый 140 - питает приборку.
Черно-красный 181 - управляет стартером.
Питание на АСС для запуска не нужно.
АСС - питает магнитолу,прикуриватель и боковые зеркала
