Коробка АКПП переходит в аварийный режим
Chup
У меня такое было когда был плохой контакт у 100-амперного предохранителя.
autel 200 как и лаунч видит нашу коробку, можете им пробовать. скиньте акум минут на 10 , сбросятся адаптации, после поездите , посмотрите на предмет ошибок. сканматик и скан док тоже видят коробку.
Было у меня такое. Коробка уходила в ошибку часто очень. Устранил случайно, когда пропало напряжение на заднем ходе. И печка не работала. И машина заводилась через раз.
Причиной всех этих бед оказались не качественные реле под капотом авто. Купил на разборе камри релюхи, поменял все оптом и проблема исчезла.
Давно никто не писал сдесь, также в аварию уходила коробка помогала только заглушить/завести заново машину ошибок много
Ну так и сравни ошибки в твоей машине и здесь https://geely-club.com/forums/topic/13320-korobka-akpp-perehodit-v-avariynyy-rezhim/?do=findComment&comment=329875 Должно быть найдёшь совпадения, а там и про всё остальное написано.
P.S. Для этого и предложили почитать тему. Удачи.
Здраствуйте, у меня такая же проблема коробка на аварийный режим встает, диагностика вот такие ошибки выдает
Надобно к электрику
Код DTC Методика обнаружения
DTC                           Условия появления DTC (принцип управления)                          Местонахождение неисправности
P0571                     ECM получает сигнал выключателя стоп-сигналов.
                            1. Подача сигнала выключателя стоп-
                                сигнала прекращена.
                            2. Производится торможение, система
                                      вызывает окно диагностики.
                            3. После многократного торможения по-
                                     являются коды DTC.
        1. Цепь выключателя
        стоп-сигналов
        2. Выключатель стоп-
        сигналов
        3. ECM
P0507
Обороты холостого хода
выше заданного значения
на 200 об/мин                                            1. Двигатель работает на холостом ходу.
        2. Автомобиль неподвижен.
        3. Температура охлаждающей жидкости
        выше 60 °C (140 °F) .
        4. Указанные условия наблюдаются на
        протяжении более 10 секунд.
        1. Узел дроссельной заслонки системы (ETC)
        2. Впускная система
        3. Выпускная система
        4. ECM
Можно почитать https://avtotachki.com/p0507-oboroty-sistemy-kontrolya-holostogo-hoda-vyshe-ozhidaemyh/
Ещё одну тему с таким же вопросом удалил.
Изменено пользователем FAnL
В 27.10.2020 в 14:33, jekpol сказал:
Ошибки, относящиеся к АКПП не сотрешь ELM, потому что они в контроллере АКПП, а у ELM нет доступа к нему. Только лаунч с geely программным модулем или другое подобное устройство
CVTz50 читает и стирает ошибки
