Проблема с Холостым ходом
xbigx
Привет всем. Эта проблема преследовала меня на протяжении 3-х лет. Менял датчики, но нормальной работы двигателя хватала максимум на 2 месяца. Последний раз я снял датчик дросельной заслонки и внимательно его просмотрел. На конце (на головке) была потёртость, т.е. что-то ему мешало работать. Взял маленькую тоненькую отвёрточку, обмотал её наждачной бумагой и стал внутри тереть. ИТОГ: езжу и наслаждаюсь работой двигателя уже почти год.
  • Ответов 29
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
ЗАВОДИТЬСЯ ВСЕ НОРМ ДЕРЖИТ 1000 ОБОРОТОВ.
Педаль газа нажмешь и подержишь ее до 2000 оборотов.Отпускаешь педаль обороты не падают.Чуть газу снова подашь упадет до 1000 .оборотов
Тоже самое и на трассе и в городе
До этого стоял датчик дросельной заслонки от газ 3110 все работала норм ,поменял его снова на газовский новый все равно таже чушь.
Что может быть?
ЗА РАННЕЕ СПОСИБО
Попробуй когда заведешь прогретый двигатель и обороты будут в норме скинуть провода с датчика холостого хода и поездить. Если  холостые обороты будут стоять в том положении как когда ты скинул провод с ДХХ и не будут подниматься и зависать то проблема в нем.
ДХХ от ВАЗ 2110 или НИВЫ-шеви дешевле, но и хватает его работы тысяч на 20-30.
Забыл отписаться...неисправность устранил-слетела фишка с датчика.Причина-смотрел уровень ГУР
У меня с прошлой осени такая проблема.Как только температура воздуха на улице становиться меньше +15,то после прогрева обороты падают до 600 и присутствует незначительная вибрация руля.Этой зимой занимался  проблемой. Был на диагностики(все в норме),перед этим почистил дроссельную заслонку и рхх, заменил свечи и воздушный фильтр-все бестолку.Пришла весна и тепло -проблема пропала.Сейчас когда по утрам уже прохладно(меньше 15С)завожу машину,обороты 1000-1100.По мере прогревания машины 850-900.Поехал,через пару кварталов(на светофоре)на нейтралка обороты 600-650 и вибрация руля.Прикоснутся к педали газа вибрация тут же проходит.Ума не приложу что это значит и как с этим бороться.
Когда глушишь, вентиляторы не включается?
Очень похоже на ДАДиТ.
Вентиляторы не включаются.
Вопрос: каким образом вентиляторы связаны с ДАДом??
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,14328.msg190273.html#msg190273
Почитай, это уже было у людей.
ДАДТ никакого отношения к включению вентиляторов не имеет
Еще как имеет, проверенно практикой!
С вентиляторами все нормально.Поставил ДПДЗ (от ГАЗ 31)не чего не изменилось.Точнее обороты на хх теперь еще меньше (на холодную 950-900),на прогретую так же остались 650-600.Купил рхх(взял от чери),но он не подходит.Так все одинаково,но шляпка чуть-чуть другая.Поставил.Сначала на х.ходу обороты плавали,потом поднялись до 1200-1500.Поставил родной обратно.Вот подумываю купить ДАДиТ.
Сними и почисти клапан ХХ,проблема в нем.
