Проблема с Холостым ходом
xbigx
не хочу начинать новую тему!!! У меня стоит РХХ от 2112. Всё было хорошо, но 2 дня назад обороты стали плавать. Едишь норма, а стоит остановиться обороты пошли вверх до 2000, если газануть то до 4000 тыс. спасает только перезапуск двигателя но до следующего сфетофора. Решил почистить всю дросельную но не помогло. Что может быть?
  • Ответов 29
сегодня вытащил РХХ и машину завёл без него обороты поднялись до 4000 тыс. а потом стали играть от 2000 до 4000 как маятник туда сюда. так должно быть?
По признакам барахлит датчик положения дроссельной заслонки.  А если его отключить ,так и должно быть
примерно такая хрень у меня началась.пока не лазил-холодно.прогревается -1200 об,а прогретая-1500,но не плавают.........и чек горит........мож лямда.........
ДА  ТОЖЕ БЫЛА ПРОБЛЕМА С ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ ПО ПЕРВОМУ МОРОЗЦУ ПРИШЁЛ ВСТАВЛЯЮ КЛЮЧ,ЗАВОЖУ,А ОНА ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ Я ЕЩЁ РАЗ ,А ОНА ГЛОХНЕТ  ПОДДАЛ ГАЗКУ ЗАВЕЛАСЬ, ОТПУСКАЮ ГАЗ ГЛОХНЕТ.Я С ОБОРОТАМИ ЕЁ РАЗОГРЕЛ ПОДДЕРЖИВАЯ ГАЗ ВРОДЕ ПРОГРЕЛ И ХОЛОСТОЙ ХОД ПОЯВИЛСЯ. ДУМАЛ ЧТО НАДО ДРОССЕЛЬ ПОЧИСТИТЬ КАК РАНЬШЕ ЧИСТЕЛИ КАРБЮРАТОРНЫЕ ДВИЖКИ,НО НЕ СТАЛ ПОДОЖДУ ОСТЫНЕТ И ЕЩЁ РАЗ ЗАВЕДУ НА ХОЛОДНУЮ И СНОВА ТАЖЕ ПЕСНЯ ХОЛОСТЫЕ НЕ ДЕРЖИТ. КУПИЛ ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА, ПОМЕНЯЛ И НА ЗАВЕЛАСЬ И ХОЛОСТОЙ ХОД ДЕРЖАТСЯ СТАЛ.
выкладываю фотки старого датчика
http://i058.radikal.ru/1111/3b/0224a5d8630at.jpg  http://s017.radikal.ru/i406/1111/c2/48e6fbfa2e1dt.jpg  http://s017.radikal.ru/i410/1111/42/1db8e1d6eaeft.jpg
[gmod]Не надо писать заглавными буквами[/gmod]
Бывало в мороз... ни чего не менял.... может проблемма в бензине, тк у меня прошло!!!!!
ЗАВОДИТЬСЯ ВСЕ НОРМ ДЕРЖИТ 1000 ОБОРОТОВ.
Педаль газа нажмешь и подержишь ее до 2000 оборотов.Отпускаешь педаль обороты не падают.Чуть газу снова подашь упадет до 1000 .оборотов
Тоже самое и на трассе и в городе
До этого стоял датчик дросельной заслонки от газ 3110 все работала норм ,поменял его снова на газовский новый все равно таже чушь.
Что может быть?
ЗА РАННЕЕ СПОСИБО
