АКПП Geely Atlas
Сообщений в теме: 40
#31
britmila
britmila
  • 154 сообщений
На заглушенной масло начала  сливаться из отверстия .На заведённой скорее всего держит уровень . Так что долив масла производил при работающем двигателе . Для замены масла требуется порядка 5 литров точнее уходит 4800 грамм .
Прикрепленные файлы
  • 1
Все предрешено... осталось лишь выбрать.
#32
Южное Бутово
Южное Бутово
  • 196 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Год выпуска:2018
  • Объем двигателя:1.8T
  • Трансмиссия:АКПП
А при чём здесь двигатель ? Речь идёт о акпп .  Если о коробке идёт речь то на коробке  Zf 6hp19 уровень проверяется на заведённую  если заглушить то уровень поднимется выше контролируемого отверстия и всё масло убежит . Так что ищем информацию 100% как проверить уровень в коробке акпп
Geely Atlas .
Пардон, ошибочка вышла  :bw:
  • 1
:bt:
#33
Южное Бутово
Южное Бутово
  • 196 сообщений
  • Год выпуска:2018
  • Трансмиссия:АКПП
На заглушенной масло начала  сливаться из отверстия .На заведённой скорее всего держит уровень . Так что долив масла производил при работающем двигателе . Для замены масла требуется порядка 5 литров точнее уходит 4800 грамм .Н
Не понятное сообщение. Вы поменяли масло и доливали на заведенной машине потому что в таком состоянии масло не течет из контрольного отверстия?
:bt:
#34
britmila
britmila
  • 154 сообщений
Коробка прогрета двигатель заведён  масло проверял на заведённом моторе . Так как при замене масла сначала было просмотрено уровень масла на заведённой машине и на заглушенной . На заведённой машине масло с контрольного отверстия не капало .
#35
russPin
russPin
  • 106 сообщений
  • Год выпуска:2018
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
britmila, не вводите людей в заблуждение, пишите "для ЧАСТИЧНОЙ замены масла"... Но тут же встречный вопрос, а почему вы в ДВС масло ЧАСТИЧНО не меняете?
britmila
britmila
  • 154 сообщений
Здравствуйте . В коробке акпп есть бублик так вот с него масло не сливается так что выходит это частичная замена масла .
  И в ДВС на некоторых двигателях меняется масло частично ( с воздушным охлаждением двигатель ) . Фото  прилагаем alpha .
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSC03723.JPG   184,03К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC03722.JPG   168,21К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC03724.JPG   185,39К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  UuEAN-CVfTE.jpg   105,15К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  PiAAAgDw-uA-960.jpg   440,82К   1 Количество загрузок:
#37
karmen-a
karmen-a
  • 115 сообщений
  • Мой авто:Emgrand GT
  • Год выпуска:2017
  • Трансмиссия:АКПП
Давайте договоримся, что масло меняется, как пишет производитель, только частично.Полная замена через аппарат и плюс 20% масла, это маркетинг, т.к. это нужно только для продажи масла. Надо было бы сливать масло из бублика, позаимствовали бы у Мерседеса.
  • 3
#38
britmila
britmila
  • 154 сообщений
Перестраховался и проверил сколько масло сольётся при температуре коробке 40 градусов на заглушенном моторе . Слилось порядка 500 гр . Если Сливать на заглушенном моторе и прогретой коробке можно смело прибавить грамм 200 а то и больше .  Пробка слива под шестигранник на 5 мм но предварительно по ней нужно слегка по удорять выколоткой ( медь или бронза или маленьким молоточком без усердия и осторожно ) после пробка откручивается легко .
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSC04133.JPG   112,13К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC04083.JPG   65,17К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC04089.JPG   90,65К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC04094.JPG   117,76К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC04067.JPG   97,45К   0 Количество загрузок:
#39
britmila
britmila
  • 154 сообщений
Состояния масла при данном пробеге .
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSC04215.JPG   248,5К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC04214.JPG   78,17К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC04138.JPG   81,38К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC04189.JPG   159,35К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC04191.JPG   69,38К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC04193.JPG   95,61К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC04198.JPG   114,69К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC04204.JPG   94,98К   2 Количество загрузок:
#40
Игорь СН
Игорь СН
  • Лебин
  • 9 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
 127 написано Не нажимайте педаль тормоза при положении D, R и M даже во время кратковременной стоянки, поскольку это уменьшает срок службы автоматической коробки передач"
это просто не корректный перевод  - при  стоянке держать ногу на педали тормоза и при этом не должны быть включены D, R и M
Темы с аналогичным тегами Atlas
